秒杀联想y510
屠家乐
2013-10-31 15:00
秒杀联想y510
接同行一台联想y510,上电大电流,不用说肯定是公共点短路了,拆机, 测公共点对地阻值13欧,此机和其它机器不一样的地方就是公共点的滤波电容用的都是有极性的,先用烧鸡法试一下运气吧,调 好电压,电流上电,电流很大,把电压接的很低,才2点多伏,烧了一会也没发现嫌犯,还是一个一个找吧,就把各组供电的滤波电容一个一个撬开,3v,5v,内存供电,cpu供电,充电电路都断开了,还是没有找到,有点急了,点个烟休息一下,怎么把显卡供电忘了啊,此机用的是独立显卡板,拆机时放到一边了,肯定是显卡供电电路的问题,于是就是主板紧挨着显卡板的左下方有一个电容孤零零地,立马撬开用表一量公共点阻值恢复460欧,正常了。上电开机,OK。
8810632
2013-10-31 18:31
楼主厉害!论坛上很多高手都是修不出来后抽根烟后修好的,抽根烟真的很管用吗?
○水金●
2013-10-31 18:37
呵呵 楼主抽烟的功力高深
chunchubai
2013-10-31 18:51
楼主的烟抽{:soso_e113:}的是出神入化了
埋情00123
2013-10-31 19:16
烧鸡那个电容应该烤熟了吧,
zhufu7685
2013-10-31 20:02
楼主怎么不上图啊
linqjj
2013-10-31 20:08
楼主,,,的滴是啥牌子的。我也买来抽抽。咋 这么厉害的呢。。。。
陈景
2013-10-31 22:39
对啊,烧烟冷静思考问题确实有用!
roland
2013-10-31 23:42
对烟过敏的,就不要抽了,脑壳更晕
289679696
2013-10-31 23:51
没学会抽的就别学楼主了,不然一根下去晕的找不到北……{:soso_e113:}
天意wx
2013-11-1 09:02
有时候需要静下心来 重新思考!
lyazja
2013-11-1 09:14
兄弟一看就是唐学斌老师的徒弟!哈哈!不错 ,思路很清晰啊!赞一个!
夏、一抹阳光。
2013-11-1 09:40
烧机的话 显卡的电容烧不出来的吗
为谁沉沦
2013-11-1 09:57
烧机的话 显卡的电容烧不出来的吗
な鰰乄iる
2013-11-1 10:49
学习学习学习了 高手
zxszmca
2013-11-1 11:15
为谁沉沦 发表于 2013-11-1 09:57
烧机的话 显卡的电容烧不出来的吗
肯定是显卡板没接上去的吗?晕你。。。。。
kaikai520
2013-11-1 11:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
厮守丶诺の讠
2013-11-1 11:38
不错 给我们长见识了
xbc840102
2013-11-1 11:44
烟是必须品
荔园尛猪べo
2013-11-26 18:41
这个板的图纸跟点位图有没有啊,我现在是待机芯片发热,换了,还是一样,有图纸的,共享下,谢谢
vzxcbnm
2013-11-26 18:55
不抽烟应该没思路
yanlehua55
2013-11-26 18:58
烟功不是一般的好 膜拜
huntel99
2013-11-26 19:26
看来以后修机器得抽中华,不然没思路啊。不过我有点搞不懂为什么没事喜欢烧机,那样判断是快,但很容易烧出问题。我还算是老实点,根据图纸了拆。
占卜‰
2013-11-26 20:01
呵呵,短路的机器好修。。
聚水成冰
2013-11-26 23:46
看来“烧烟大发'比烧鸡大发管用多了,,,
sw0543
2013-12-7 10:01
有些东西需要仔细思考的
2350144352
2013-12-7 10:05
厉害 厉害 我曾经也试过这种情况
佳玲/wx
2013-12-7 10:53
给力
佳玲/wx
2013-12-7 11:03
好啊 我也好学习
高淳笔记本维修
2013-12-7 11:07
这种问题烧鸡应该都可以搞定的,电压调5V 电流2A一会就烧热了
