标题: 求助!!! [打印本页]
作者: 杨桥854968837    时间: 2013-10-31 14:56
标题: 求助!!!
有一台戴尔的机器。图纸型号是DAV02AMB8F1 REV:F ,机器故障为无待机,公共点电压只有0.32V。   V
DELL N4110.pdf
1.29 MB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 杨桥854968837    时间: 2013-10-31 14:57
求大神们帮帮忙
作者: 邱大侠    时间: 2013-10-31 16:02
看来楼主  是新手,无从下手了。
作者: nobody    时间: 2013-10-31 16:47
PR6分压电压有些高吧 ,还有+B有没有短路啊
作者: 难断    时间: 2013-10-31 16:57
这个机型可以把MOS两端直接相连的,这一电压就过去了,没有后遗症的
作者: wcqwyy    时间: 2013-10-31 17:06
无控制信号,明显电阻分压问题,两个电阻,那么上面的偏小了,那么下面的偏大了,测下换了呗
作者: 杨桥854968837    时间: 2013-10-31 17:08
1006523463 发表于 2013-10-31 15:40
楼主 你先解决 公共端 电压偏低 的问题 然后 修待机电路呀 可以先 测下 PQ29的对地阻值情况 最后检查公共 ...
公共点有9K的阻值
作者: 杨桥854968837    时间: 2013-10-31 17:10
换过充放点管理芯片
作者: 零℃    时间: 2013-10-31 17:11
建议楼主找个人指导下基本思路先.....
作者: 杨桥854968837    时间: 2013-10-31 17:23
PL3的对地是0欧。是不是哪里MOS管坏了?
作者: 11533557z    时间: 2013-10-31 17:43
修保护隔离啊
作者: 杨桥854968837    时间: 2013-10-31 17:59
PR6和PR8测试过都是对的。PR8要取下测试才有阻值
