标题: 美格777NS上半部不亮 [打印本页]
作者: 黑虾    时间: 2008-10-7 10:22
标题: 美格777NS上半部不亮
一台美格777NS上半部不亮,图像的顶部有一根亮线。他不是我们平常所看到的那种整个图像压缩到下半部,而是整个图像只有下半部显示出来。图像没有变形和失真。偶尔上半部也能显示一会儿。那位高手能指点一下?
作者: 黑虾    时间: 2008-10-8 16:49
这个应该是这个型号的通病啊,有修过的指导一下。
作者: 星科技    时间: 2008-10-8 22:04
检查场块是否虚焊。场电容是否坏了。泵电源的2级管击穿没
作者: 叶志翔    时间: 2008-10-9 01:29
把场IC换一下.我前几天修一台机子.故障现象也很怪.是屏幕底部没有.上面显示正常
  最好把场IC换了一个后.就好了~~你可以试一下
作者: 蓝天天电脑    时间: 2008-10-25 12:46
我也试过。把场IC补一下就可以了
作者: 哲人    时间: 2008-10-25 12:52
场块虚焊100%加焊就好,
作者: 陈万好    时间: 2009-6-29 12:05
你查一下,是不是少一组电压,少电压也会引起这样的问题
作者: 邪灵小富    时间: 2009-6-29 21:06
各位都说的很在理啊,这这明显是场部分的问题啊,围这场块转就可以了。
作者: 绝野虫子    时间: 2009-6-29 22:08
没拆机前拍两下,看看有没有好转,如果有好转,那就是虚焊了,场芯片。如果没有反应,再拆开看看,是什么芯片,量各脚电压。主要看芯片型号:TDA8172,TDA4863AJ  如果是TDA8172,要换自举升压电容;如果是TDA4863AJ,可能就是换芯片了。
作者: 军人维修    时间: 2009-8-19 13:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 迪达拉    时间: 2009-8-19 14:08
应该  是那第2脚到6脚不是有一个二极管  可能是他坏了
     量是量不出来的
作者: 徐振育    时间: 2009-8-21 16:25
我这台宏基的也是这样,IC那里加焊一下,就好了
