标题: B470 不显示 [打印本页]
作者: ale    时间: 2013-10-31 12:47
标题: B470 不显示
  B470 独显。接到的是时候待机0.35.有短路的啊。。拆看一看,一个修机。显卡的供电电感都是翘起来一边的。把电感焊上一通电,5A啊。后来发现显卡都是一个移位的。我滴个神啊。。把显卡拆了。处理好,板上还是短路状态。测的显卡供电上管,那个铁壳的,是个短的。CPU一组供电管也是短的。还有个电容也是短的。把桥重植后焊上去竟然不显示的。电流都上到1.3了。就是不显示,没办法,只好顶给新桥回来,这显卡不便宜啊。。第二天显卡到了。焊上去,哈哈,,显示了。。没想到竟然进系统就蓝屏。进PE也蓝屏。蓝屏代码是0x0000009C  什么意思不懂啊。。怀疑是CPU供电问题。因为有组供电管发烫。就是之前短路的那对铁壳壳。换吧。。。上下管一起换了。。。结果还是一样的啊。。。没思路了。。。想想换供电芯片吧。。谁知道啊。。换上去竟然大短了。。。哎。。CPU供电芯片没焊好啊。。拆吧。。又是那对铁壳壳短了。。换换啊。。。不短了、、来显了。结果还是蓝屏的啊。。。烦死了。。逛逛论坛。说有的是CPU有问题了的。。这个是I3 2330的。找了个I3 2310的换上去。哇哈哈。。。进系统了。。。。到此结束。 没想到I3的U都有显示了的。怎么会蓝屏进不了系统!!
图片就没拍了。。。
作者: 爱你十五年    时间: 2013-10-31 12:58
CPU不稳定 功率大了带不起负载了 就蓝了 还有的直接死机了
作者: 是非题    时间: 2013-10-31 13:03
新人是来向高手们学习的
作者: weifalin    时间: 2013-10-31 13:09
现在I系列的处理器质量不怎么好。我也遇到几个坏的了
作者: 秦韶伟    时间: 2013-10-31 13:17
我也碰到过,换CPU好的。开始以为是显卡,显卡也换了。
作者: huahua7520    时间: 2013-10-31 13:28
{:soso_e113:} 以后遇到这机器注意下CPU  intel  U坏的不是很多
作者: FZYWFIX    时间: 2013-11-1 12:38
CPU 坏了,也有这样子吗
作者: 596294326    时间: 2013-11-9 12:42
楼主修的不容易 学习了 啊
