标题: 联想G550(La-5082p)待机不正常及掉电维修 [打印本页]
作者: softjun    时间: 2013-10-31 12:24
同行拿来一台联想G550,说开机灯亮不显示,还掉电,看外观没有问题,接维修电源,待机0.2A左右,明显不对,应该是0.02A左右,报价之后留机维修.
拆机上电,电流还是0.2A左右,先不忙测,先用手摸板上的主要原件,摸到EC时,温度明显有点高,正要翻过去摸另一面,结果手被什么烫了一下,仔细一看,USB供电芯片U50,对地短路了.
拆掉U50,待机恢复正常,0.017A,按开关,上电1.7A-2.2A-3.3A--大电流掉电,是那种缓慢的大电流,怀疑是某一路供电有问题,打各大电感对地阻值,没有异常,取下CPU,上电在0.6A左右,不再大电流,这是测各个电压,内存供电\内存负载供电正常,测到PL501时,发现没有输出,查PU501图纸如下:
量PU501工作条件,V5filt V5DRV EN均正常,用示波器测PQ501G极无波形,怀疑PU501损坏,拆下料板找一个换上,1.5VP出来了,PU501输出正常了,上CPU,正常跑码,亮机,至此修复结束
la-5082p gm45 联想G550.BIN (2 MB, 下载次数: 89)
