标题: MBX-224保护隔离不过,ACDRV#为高电平,求助中! [打印本页]
作者: 波风小弈    时间: 2013-10-31 11:44
SOYN MBX-224,保护隔离不过,ACDRV#现在18.5V,ACDET2.65v,ACGOOD#为0V,OVPSET为1.2V这个信号有点怪,两个分压电阻我取下来量是好的,充放电IC我也换过两个了,但这个点就是1.2V,看那电阻分压出来电压应该是在2.6V左右,但现在是1.2V,没明白,另外AC_OFF_3#为17.8V,MAIN_DC_SW_OFF#为OV,现在我就纠结这个ACDRV#为什么不变为相对低电平,对了还有我尝试过把PQ2 DS极连联,可以亮机的,但不能充电,麻烦饼哥和论坛里的各路大神指点一下!
作者: 月饼    时间: 2013-10-31 15:51
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=532898&uk=2685061238有MBX-224的保护隔离分析
作者: FZYWFIX    时间: 2013-11-1 12:36
应该是充电芯 片那边有问题
作者: LQW520    时间: 2013-11-1 13:39
ACDRV#输出低电平条件是ACDET要超过2.4V
作者: 波风小弈    时间: 2013-11-3 15:06
麻烦你下次灌水时,不要这么明显,我贴子里没写ACDET多少V?
作者: gbzxssx    时间: 2013-11-3 15:44
ACDRV#  低电平又效,不过要让它低电平,PIN28 PVCC=19V,PIN5 ACDET=2.56V,PIN8 OVPSET=2.56V,PIN10 VREF=3.28V,外部隔离管G-S无漏电,充电输出无过高电压。
你对比一下,那些条件不符。
作者: LQW520    时间: 2013-11-3 16:02
我小白哪能跟你比了
作者: 波风小弈    时间: 2013-11-3 17:51
LQW520 发表于 2013-11-3 16:02
我小白哪能跟你比了
这个可不是小白不小白的问题,你都知道ACDET要超过2.4V而我贴子里写是2.65V,你摆明了是根本没仔细看过贴子就回复了,作为一个铜牌维客我希望你回贴认真点!
作者: mozhoushen    时间: 2013-11-3 17:53
学习中............i[
作者: LQW520    时间: 2013-11-3 18:03
波风小弈 发表于 2013-11-3 17:51
这个可不是小白不小白的问题,你都知道ACDET要超过2.4V而我贴子里写是2.65V,你摆明了是根本没仔细看过贴 ...
我不是没有看、而是看成了0V、因为你上面写着ACGOOD#为0V、我瞄了一眼、就觉得不正常、当然、我看错了这是我的原因、但我不是来灌水的、我也没有必要为了2点下载分跑过来瞎讲、是因为饼哥分析的这个机子的保护隔离资料我有看、所以一直以为你的ACDET是0V
作者: 为谁沉沦    时间: 2013-11-3 18:16
作者: 波风小弈    时间: 2013-11-3 18:20
LQW520 发表于 2013-11-3 18:03
我不是没有看、而是看成了0V、因为你上面写着ACGOOD#为0V、我瞄了一眼、就觉得不正常、当然、我看错了这是 ...
好吧,只要你不是来灌水的就行
作者: 为谁沉沦    时间: 2013-11-3 18:23
作者: RyanWu    时间: 2013-11-3 19:45
ACGOOD#因该为低电平检测才正常吧
