标题: IBM 笔记本维修通病集锦 [打印本页]
作者: 维修先行者    时间: 2008-10-7 09:30
标题: IBM 笔记本维修通病集锦
好图共分享
IBM笔记本维修通病集锦.pdf
162.36 KB, 下载次数: 122, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 张先生    时间: 2008-10-7 09:56
标题: 附件里全部内容就是下面这些
笔记本维修通病集锦
一、T20 如果是开机屏暗的话,90%是高压条的供电没了,也就是屏线坏了
二、R32 如果是开机不认光驱的话,多数为南桥空焊了。
三、T30 如果是网卡不好用的话,那就是网卡芯片坏了。
四、A30/31 如果是开机花屏的话,也多数是显卡 BGA 空焊了。
注:最近也发现了几台 T40 的本本也会出现花屏的问题。
五、再说一个吧,如果是 A22m A21M 经常出现掉电或死机的问题,那就是主板上
的两个 CPU 供电芯片坏了。
六、T21、T20、T22 如果运行一段时间就突然掉电的话,那你应该仔细看一看你的
风扇是否与 CPU 紧紧贴在一起了。这一点非常重要的。因为在出厂时都是一个导热
的小垫在 CPU 上面的。也许你的本本在经过别人修理过后,它就不见了。
七、如果你的本本是 I-SERVICE 或者是 390 系列的话,如果突然有一天发现无法开
机了,那你首先要看一看开机按钮与主板的那条连接线是否完好。量一量是否有开
机电压呢?这是非常容易出现问题的地方。
八、总结一下,R32 的通病的判断吧,首先你的机器在开机不亮时,在可以加电的
情况下,你先取下内存,如果是报警的话,应该是显卡的问题,可以做一下 BGA;
如果是不报警的话,那应该是南桥和显卡的问题比较多。同样也是做一下 BGA 的
九、再总结一下各款笔记本的解密码方法吧,
首先是 IBM 的问题,我想大家都应该了解了吧。就是刷芯片的消息。
国产的如果不是迅驰的话可以用放电试一试,比如台系的 WINBOOK,方正、
联想等大部分机器都可以这样试一试吧。
十、Sample Text 因为是昨天刚修好一台关于 T30、R40 及 IBM 双 MOUSE 的问题吧。
这也可以就是我认为的双 MOUSE 的通病吧。
本本的病情如下:双 MOUSE 在同时使用时都不好用。单用摇杆时正常。但
触模屏的不好用,问题就出在这里,大家可以打开 C 壳盖,看到触模屏 MOUSE,
把它的左右键拆下来,清理一下左右两边的电路,就 OK
我已经修过三次这样的问题了,都是这里出错的。T30、R40 都会犯这个通病
的。
DELL 的可以刷 24C02 这个芯片的。
十一、下面我想讲一讲关于屏暗的几种问题点:
首先是先测试高压条、背光灯的好坏。
其次是看给高压条供电的屏线是否有主供电.(有的高压条是 5V,而有的高压条
则是 10~15 或者更高的主供电来输入的)
如果没有主供电的话可以确定是主板给高压条供电的线路出问题了.大家可以
一路查下去.相信问题会解决的.
解决屏暗无非就是这么个思路.很简单.吧!但是大家可能都知道,本本的问题是多
数都会有屏暗的现象嘛.,所以可以借鉴一下
再补充一句,关于 R40 屏暗的问题,它的问题会出现在休眠键上。大家一定要
仔细看一看,是否是它在作怪。这也是 R40 的通病。
作者: 黑色泡沫    时间: 2008-10-28 17:16
好建议  值得分享
作者: 迪亚    时间: 2008-10-28 17:39
标题: 感谢
要是能带点新型号的就更好了
作者: ZH飞雪    时间: 2009-1-4 21:38
资料不错都是自己总结的 谢谢分享
作者: 百通    时间: 2009-1-5 14:47
谢谢您的分享
