华硕A42JP疑难通病
阿凡笔记本
2013-10-31 09:41
华硕A42JP疑难通病
接到手不开机 做显卡开机了 用几天不开了 看论坛说是通病 搞CPU供电 又好了 用了一天又不开了 郁闷 然后刷BIOS 高北桥 现象依然 总结出来凉机的情况下前两次不开触发几次就开了 且每次都开 再凉机重复先前现象 论坛说换CPU电感 换后依然未解决 最后看到有位师傅说换CPU电感旁场管就解决了 我也试试吧 没有同型号的 就把板子上两个型号一样的对调地方 换了两组 加点开机显示 凉机再测开机正常 反复几次均正常 难道真的解决了吗 晕死了
阿凡笔记本
2013-10-31 09:42
错了是华硕K42
你的名字丶我
2013-10-31 09:48
好像还只能用一根内存是吗?
nbsir
2013-10-31 09:53
确实有这个通病,昨天刚搞过
厮守丶诺の讠
2013-10-31 09:53
电感旁的场管嘛
李朝明
2013-10-31 10:07
什么现象?不触发?还是触发掉电?还是触发电流到多少不显示?下次看见此机器好知道怎么修!
高唐维华科技
2013-10-31 10:12
这种问题的确挺怪 修道这种板子得细心
289679696
2013-10-31 10:21
楼主下次麻烦写的详细点,不然让俺们这些新手怎么学习……{:soso_e149:}
阿凡笔记本
2013-10-31 11:38
现象时加电触发 电流到1.4左右 不亮机 开几次就能亮电流过1。6多到1.9左右开机亮了 最先考的显卡好了返修搞CPU供电 有返修 。。。。。。最后换的CPU旁电感边的4个场管 到现在每次测都开机 真是神机
dingchuang
2016-3-7 14:47
我的 也是看楼主的帖子后 对换 CPU的 mos管 后 机子直接KO搞定。。。。电流最后停留在1.35--1.40A的 偶尔开机可以点亮的机子适合 这样搞
