标题: HP 431 开机不跑马 电流1.2A [打印本页]
作者: lucy    时间: 2013-10-31 08:46
接一HP431  把电池  上可调   开机电流1.2A   拔掉  内存1.0A    拆机    放电    跑马了   接屏   不显示    看电流是跑到显卡那里了!   烤板      加焊显卡    开机亮机了    装机完毕    在开故障复原     开机1.2A不跑马     拆机     放电  亮机  现在是放一次电亮一次    不亮是电流1.2A不跑马 ?     急求解决方案!   小弟感激不尽!
作者: 易修网    时间: 2013-10-31 08:54
CMOS是不是没电了  换一个试试
作者: lucy    时间: 2013-10-31 08:56
有电    换过
作者: 我命由我    时间: 2013-10-31 09:15
没碰到过这个情况,解决了说一声
作者: 李朝明    时间: 2013-10-31 09:58
刷BIOS看看 现在一般机器1。2不动刷BIOS十个最少能好5个
作者: lucy    时间: 2013-10-31 10:16
我命由我 发表于 2013-10-31 09:15
没碰到过这个情况,解决了说一声
ok 啦  刷了南桥BOIS
作者: lucy    时间: 2013-10-31 10:18
我昨天刷了,由于下班时间到了,没测试,今天试了下  好象好了!   谢谢哦!
作者: 8810632    时间: 2013-10-31 10:50
刷一下BIOS试一下!以前刷一台可以了
作者: lucy    时间: 2013-10-31 13:18
8810632 发表于 2013-10-31 10:50
刷一下BIOS试一下!以前刷一台可以了
已经刷好了  !谢谢
作者: 15071354008123    时间: 2013-10-31 14:08
这个很可能是BIOS
作者: zhongzhugood    时间: 2013-10-31 14:10
有几台都是刷好了
作者: fulang168    时间: 2013-10-31 14:29
BIOS开始帮大家挣钱了。这也是个好的维修经验!
作者: 我命由我    时间: 2013-10-31 14:32
谢了楼主分享,又涨经验了
作者: 746567510    时间: 2013-10-31 19:49
lucy 发表于 2013-10-31 10:16
ok 啦  刷了南桥BOIS
lz附上bios   就更好
作者: 任国江    时间: 2013-10-31 19:54
是个经典的案例啊。
作者: linqjj    时间: 2013-10-31 20:00
感谢楼主分享。。。。又赚到了。
作者: twoonecat00    时间: 2013-10-31 21:54
过来看看,学习学习知识
作者: 唯信    时间: 2013-10-31 22:09
这个机器RTC电路出问题的也多哦
作者: lucy    时间: 2013-10-31 22:41
746567510 发表于 2013-10-31 19:49
lz附上bios   就更好
就在论坛下的
唯信 发表于 2013-10-31 22:09
这个机器RTC电路出问题的也多哦
额  还好! 我那个不是
作者: 小郭学维修    时间: 2013-10-31 22:44
刷BIOS好了 把BIOS共享下。。
作者: liususer337710    时间: 2014-11-9 10:41
没遇到过  学习了
