标题: 华硕EEEpc上网本,不通电,记录--------老手飘过。。新手觉得可以,就顶下吧 [打印本页]
作者: 金格    时间: 2013-10-31 00:19
如题,EEEPC  不通电,接上可调电源,显示电流为0A     拆机,华硕的代工的 板号为1015p    REV1.3g
1.3G 的图纸找不到,还好有个1.2G 的,可以参考下。
先简后繁的维修流程,有时候还是比较有用的。。首先,测量下,主板电源头,到主板上的接口,是否完好,正常连通的。
一测,是通的。。主板插口上,正极有19V电压。。表示这部分没有问题。 那么接着往下走。上图片
电源头连至主板插口上的地方。。就在这里
测1脚,有19V 正常,然后接着,测了两个EMI虑杂波的贴片小电感。。上也有19V 正明这部分也是没问题的。接着查AD DOCK IN
AD DOCK IN  分三路,一路来到保护隔离管,复合形,两个MOS管,
一路,进了充放电芯片PU1A 的第四PIN     ACIN
前面说到了,保护隔离没过,现在就来看看这个,
PQ1为复合MOS管,两个都是P形MOS。要想导通这两个管子,那么PQ633,1脚一定要为高电平,也就是P AC APR UC 10P 这个信号
才会使PQ633导通,接地,形成Vmid这个点分压,分压后,这个点的电压为,18点多的电压的一半。。完全可以使两个隔离管导通。。。
这里说下Vmid
另一路 AD DOCK IN  来看看
另一路,AD DOCK IN 来到了充放电IC  PU1A
的第4脚ACIN
ACIN  是   AD DOCK IN
过两个电阻分压而来
计算这里的电压应为
1.74V右左,实际测得为1.74V正常  第5脚是ACOK
第三路AD DOCK IN
接着说PQ633    这个管子是N沟  的小MOS管    G极,也是就是1脚的信号 要为高电平,才能使这个管子导通,使两个隔离管完全工作。那么保护隔离没么,这一点的信号一定还是低电平的。。  跟着这个信号来到 正下面这里P AC APR UC 10
P AC APR UC 10 要为高电平,才能导通前面说的Q633 ,这里要让PAC APR UC 10 为高电平,就必需使PQ631这个N沟MOS管 截止。  实测PQ631,G极为0.7V ,不管这个电压对不对,先换个2N7002管子再说,接可调,待机还是0A,看来这里应该没问题。
看来P AC APR UC 10 点还是没分压,或分压出来的电压值不足以导通前面的说的PQ633
只有两个可能了,要么PC26短,要么那两个分压电阻有问题
没点位图,只能参考图纸来找,实物元件了,实际这中,这是个104的排阻
   换不到104的排阻,就先找了个103的排阻,换上去,再接上可调,待机出来了。。电流自动上去了,接屏显示了,乍会自动上电了,以为有问题,接硬盘进系统,关机,再次接上,可调,不会自动上电了。
最后,说下,一块磐正的,主板,AM3的吧  三代内存, NV单桥, 全板无复位,测供电都有,无时钟,看了很几贴子,说NV 单桥时钟,要在总线1.2电压出来后  桥要收到HT VLDT 才会发出时钟。。。。  一时无图纸,找不到,元件,跑线,就跑了下线,还是没找到。。。。。汗。。
主板是型号是AGF68 D3===================================付上EEEPC的BIOS EEEpc版号1015p-1.3g.rar (416.64 KB, 下载次数: 34)
