下载附件 保存到相册
2013-10-30 20:53 上传
2013-10-30 22:14 上传
chenwanjian 发表于 2013-10-30 23:37 登录/注册后看高清大图 楼主分析独显和集显供电很是详细,我之前一直没能理解,也没按时序去修,现在还有一个疑问,那就是进去系统 ...
黄鑫船 发表于 2013-10-30 23:55 登录/注册后看高清大图 是的,正常进系统是不会有独显供电的,有些机子进系统后,可以在独立显卡控制面板(程序、软件)中打开独 ...
网络飞花 发表于 2013-10-30 23:57 登录/注册后看高清大图 HM65桥下面进液了吧,关不了机应当于它有关,应当拆下看看
黄鑫船 发表于 2013-10-31 00:04 登录/注册后看高清大图 因为可以按开关强行关机,所以没敢轻意拆桥。个人感觉好像是受了某个软件控制似的,但就是搞不清哪些信号 ...
coffeellk3 发表于 2013-10-31 00:33 登录/注册后看高清大图 根据时序图,独显主电压开启是在CPU供电之前,是否试过进系统后开启大型软件测的独显电压?
wanggl 发表于 2013-10-31 07:43 登录/注册后看高清大图 RT8502的ENTRIP1和2应该在1V左右的吧。反正这个在三星的板上就是。。。但是三星的板待机没有3\5VALW,所以这 ...
黄鑫船 发表于 2013-10-31 09:48 登录/注册后看高清大图 不能完全按这上面的时序来,你拿个实物主板上电测试一下就明白了
coffeellk3 发表于 2013-10-31 09:59 登录/注册后看高清大图 恩,我也是那么认为,所以我才问你修好之后有没有测量到0.9的独显供电
黄鑫船 发表于 2013-10-31 10:07 登录/注册后看高清大图 独显供电,在这片板上我一直没测到
txy2008003 发表于 2013-10-31 10:26 登录/注册后看高清大图 不能完全关机问题可能还在你修的那个位置.你强行开启3V5V供电了是吧,那肯定关机后3V5V应还在,关机后应由EC关 ...
情灬小疯子◇" 发表于 2013-10-31 11:38 登录/注册后看高清大图 这帖详细.思路清晰易懂……很给力!深夜写帖值得学习 弱弱问下HM65以上都是先CPU供电,在开启集成供电吗?
付吕剑武 发表于 2013-10-31 12:11 登录/注册后看高清大图 我确实遇到过先有独显供电的,等进系统后换成集显供电了,时间长了。没有记住机器的型号
2013-10-31 12:27 上传
月饼 发表于 2013-10-31 19:58 登录/注册后看高清大图 你有无测过独显供电,从开机到最后一只都没有吗? 很少有机器如此了。很多都会开始时会出来一下,然后关掉 ...
