标题: 新人发帖:夏普3818S卡纸维修(急急急) [打印本页]
作者: 来学习下    时间: 2013-10-30 22:06
夏普 3818S原始故障:卡纸   拆机更换分离爪,清洁定影刮板。装上之后提示卡纸8N闪 但是没有卡纸 第2 我检查传感器也正常 我还特意拆下来清洁了。还是不行  ! 清零也清零了  安装的没问题 大家说下怎么回事啊谢谢大家了
作者: 小文大章    时间: 2013-10-31 10:20
仔细检查一下还有没有小纸屑存在,如果没有纸张卡在里面,还是传感器的问题,检查所有传感器,因为你只拆过定影器,重点检查定影里面的传感器有没有问题
