T400的机器按开关20分钟之后才能亮机
吴英成
2013-10-30 21:45
本是集成显卡的,按下开机键后电流正常跑变最后卡到0.81然后不用管它等20分钟之后正常亮机进系统,在重启时还是这样,不亮的时候不插内存有滴滴报警声,内存换过.
□大□东
2013-10-31 08:37
这奇葩~!!是不是硬盘坏了
Snowy
2013-10-31 08:45
怎么久开机,换个硬盘试试
容县知名电脑
2013-10-31 09:00
很多是电源攻率不够引起的,比喻爆电容.我修过几次都这样.
vccvcc
2013-10-31 09:10
好像是要预热才可以进系统,你看看是不是有滤波电容坏了阿?
消息3
2013-10-31 09:16
硬盘坏道也会引起这样,内存也会
seacore
2013-10-31 09:30
19分钟前能否亮屏?
chenhao1979
2013-10-31 14:32
刷个BIOS,我碰到过,祝你好运
haiyechao
2013-10-31 14:58
有可能是电容,电阻变值引起的
yangleiasm
2013-11-6 10:42
兄弟我今天接到的跟楼主说的一模一样的,拔掉电池,硬盘。开机,电流0.85左右卡住不动了,过五分钟左右电流上到0.91,没跳变,再过一会又上一点,再过五分钟电流直升1.3,亮机了。。无任何报错。还没拆呐,楼主弄好了说一下啊
萧秋雨
2013-11-6 10:44
1,BIOS坏
2.VDD15转换电压出问题了
来自本拉登
2013-11-6 10:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
cy520
2013-11-6 11:15
到底什么问题解决没,等答案
baeyn
2013-11-6 12:45
楼主解结了吗,说下答案
阿凡笔记本
2013-11-6 13:20
期待破解中 见证奇迹
黑锅
2013-11-6 14:13
刷个BIOS,查供电,时钟,复位,内存的工作条件吧
a4443847
2013-11-6 14:20
20分钟亮机?????????这个??
dengcheng
2013-11-6 14:27
如果你的硬盘有坏道,也会出现这样的情况。
东成东成
2013-11-6 14:30
有可能是南桥
xiaoxu100
2013-11-6 14:57
奇葩物,果断丢了
yi8384
2013-11-6 15:26
t400 的主板都不好修,客户来了我直接叫换板
guoxin
2013-11-6 15:41
每次都是20分钟的话 那就有了能是bios了 不行的话就可能是桥的问题了
为谁沉沦
2013-11-6 16:03
换芯片试试 Z
