标题: 华数K42JA不亮机2.3A都不亮机 遇到好几台没修好可能是通病 [打印本页]
作者: 讯雷IT    时间: 2013-10-30 21:31
本人接了好几台华硕板号是K42JA 2.0 的机子 内存槽上写的是K42JP  I5的CPU MH55 独显 没修好过可能是通病 问题现象是:开机电流上到1.4A停顿几秒 在慢慢开始跳变到1.8A在到2.3A 机子好像到显卡了就是不亮机 过一下机子在从2.3A又回到1.6A 就不动了 这个时候风扇狂转 外接USB键盘大小灯可以用 CPU电压从1.1V降到0.84V  我换了显卡 MH55 换了CPU供电芯片 加了电容 刷了BIOS   还是一样 请高手指点一下  这样的机子我碰到8台左右都没搞定  通苦中啊 这个显卡片子买 新的又贵 修不好总亏钱 望高手指点一下
作者: liuzhaolin    时间: 2013-10-30 21:54
显存出问题了!
作者: 囧囧侠    时间: 2013-10-30 22:18
显卡,显存有问题
作者: 风云男孩    时间: 2013-10-30 22:20
试着换个CPU 看看,,
作者: 燕南飞    时间: 2013-10-30 22:25
有可能是BIOS问题
8台都这样就有可能问题不大通病
作者: xiaoyong2016    时间: 2013-10-30 22:45
这个CPU是几代的啊?换一个试试
作者: 大箫筱    时间: 2013-10-30 22:52
显卡,显存有问题
作者: robby2012    时间: 2013-10-30 23:05
CPU座有没有加焊过啊,
作者: JINWUDONG    时间: 2013-10-31 08:30
应该还在CPU哪里的问题。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2013-10-31 08:31
楼主刷个BIOS 试试
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-10-31 09:31
把CPU两电感旁场管换了
作者: seacore    时间: 2013-10-31 09:32
外接显示器能显不?
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2013-10-31 10:00
     我这也有台   求解决
作者: a402364903    时间: 2013-11-8 09:46
华硕的机子就是蛋疼,我也遇到好多台没有修好过!{:soso_e118:}
作者: ale    时间: 2013-11-8 09:53
我有遇到差不多是问题,,,最后是换新的显卡解决的。。。电流很高就是不显示。有时还会跳到3A多的呢。。。
作者: s26567529    时间: 2013-11-8 11:31
刷bios吧  华硕的这个毛病多
作者: guoqinglei    时间: 2013-11-8 12:13
你BIOS刷了吗?很多机器BIOS问题也很多
作者: 协成维修    时间: 2014-8-4 09:32
楼主修好了吗?
作者: yuyu5266    时间: 2014-8-4 09:57
没办法 必须挨个测 屏接口的EDID 内存的CLK和DAT 都测测看
作者: lq2010    时间: 2014-8-4 17:37
我修过显卡坏的
作者: lq2010    时间: 2014-8-4 17:38
可看下内存上波看下
作者: 乐观    时间: 2014-8-4 17:52
记得修过好像是北桥供电不稳
作者: 还是一般般吧    时间: 2014-8-4 17:58
外界显示内接不显示 哪里的问题
