笔记本不开机
佳佳维修中心
2008-10-6 23:40
笔记本不开机
小弟今天修一台笔记本电脑!故障是不开机!按电源开关!指示灯闪一下就没有!后来小弟查电源部分!发现用万用表测量MAX1632EAI的某一脚时主板检测卡亮一下!一不小心把MAX1632EAI烧了!然后芯片发炀!电池也发炀!想请问一下MAX1632EAI是不是控制笔记本开机的集成块啊!换了MAX1632EAI后能不能正常开机啊!求求你们了!小弟在线等1
佳佳维修中心
2008-10-6 23:44
怎么没有人回答啊!师傅们!哥们!大侠们!帮帮忙吧!
北京星思维电子
2008-10-6 23:49
MAX1632 不算是控制笔记本开机的集成块,提供+3v +5v的 发烫了最好先换一个吧
北京星思维电子
2008-10-6 23:50
主板什么型号的,看看+19v这一类的还正不正常
菜鸟维修员
2008-10-7 08:43
MAX1632是系统供电芯片
发烫了先测下5V3.3V还有没有,正常不
没有换1632,不正常先看是不是后级或旁路有短路
徐州华鸿快修
2008-10-7 10:03
把电池拿掉,接上维修电源看看电流是多少,在进行下一步维修
精汇
2008-10-7 10:55
楼主不是笔记本维修的吧。1632是系统供电芯片。发烫的话一是后级负载重,而是芯片本身坏了
佳佳维修中心
2008-10-7 23:19
谢谢你们的支持!换了1632搞定了!
