标题: DELL E187242双BIOS该刷哪个BIOS啊 [打印本页]
作者: 孙中孝    时间: 2013-10-30 17:26
故障是检测卡跑45就报警,一声长。应该是不过内存吧,查内存几处电压正常,想刷BIOS,但不知道刷哪个。如图,上面的是93C46V,下面的是25P40VPC:\Documents and Settings\Administrator\桌面\23456
作者: 孙中孝    时间: 2013-10-30 17:28
作者: chp    时间: 2013-10-30 19:24
  第一个
作者: haolaiwan2    时间: 2013-10-30 19:38
带有M字母那个,B字母的是备份!两个互换试试,可能有讲不出的惊喜!
作者: 孙中孝    时间: 2013-10-30 22:27
谢谢楼上两位!第一个是指上面的那个吗?BIOS旁边没有M和B字母的标示!只是下面的25P40VP右边有SPI字母,没有其它任何标记。再次感谢二位大师!{:soso_e181:}
作者: 绳锯木断    时间: 2013-10-31 08:57
934c46b的bios没见过
作者: 小小璇子    时间: 2013-10-31 09:09
找图纸看看呗!
作者: 电脑维修侠    时间: 2013-10-31 09:16
那个U6是不是25P40VP,如果是应该刷这个,上面有个白点的,一般是刷程序的芯片!
作者: 海望    时间: 2013-10-31 09:24
25P40VP是bios
作者: 以升作喆    时间: 2013-10-31 12:17
别动不动就刷BIOS,除了查内存的VCR外,最好对地打打内存各个信号的阻值
作者: 孙中孝    时间: 2013-11-1 12:51
我是新手,谢谢您们的指点!我的编程器TL866CS居然这两个芯片都不支持!!!根据经验,集成块针脚过于密集,在恶劣的环境下容易漏电,于是我改变思路,将IO垃圾清理干净,又用风枪吹了吹就开始跑马了!感到又惊又喜!
  看来维修时的思路很重要。
作者: 两公里之内    时间: 2013-11-1 15:15
看来楼主总结了修主板另一个高招,洗洗更健康
作者: 电脑软件    时间: 2013-11-2 23:44
看一下假负载上的系统供电3.3和左子,有可能是北桥
作者: qq244378124    时间: 2013-11-3 10:15
934c46?有这样的BIOS?还真没见过
作者: qdc168    时间: 2013-11-3 13:30
你们没看清就随便回复别人.这板哪有M.和B ,.
他一个是93C46这个是网卡MAC或是其它芯片的小容量存储器,.
另一个25P40才是真的BIOS
