标题: T68D通病,附加图纸 附BISO [打印本页]
作者: zhangshixiang 时间: 2013-10-30 16:42
电流上到0.4几掉电。戳除了内存供电没有其他都正常,发现内存供电芯片24脚(ON)不开机状态下电压有1.1v 开机后只有1.7V(正常不开机0v 开机3.3v)
ON这个信号应该由EC发出的(怀疑EC坏了)
戳EC.82角SUSC,开机的时候正常3.3V输出.
EC82脚SUSC,经过XXX电阻产生SUSC#_pwr
电阻R9104,一端3.3.一端1.7
3.3v 电压正常 (不是EC问题)
SUSC#PWR这个信号除了开启内存供电,同时也开启12V供电
测12v供电芯片第三脚开12V(由5V升压得到的12V)
测12供电芯片第二脚NO开启脚,电压1.1v 开机状态下1.7V(和内存一样)
怀疑12V供电芯片第三脚与第二脚有微短导致漏电
拆12V芯片
拆了找了个新的换上去,通电,测开启电压正常。
开机,亮了
T14NH rev 2.0.zip
(664.84 KB, 下载次数: 629)
