标题: 音频处理芯片代换 [打印本页]
作者: □大□东    时间: 2013-10-30 16:08
标题: 音频处理芯片代换
没修过音箱~~对里面的芯片完全不了解
是否可以用TDA2030A代换YD2030????
作者: 迅维网刘永超    时间: 2013-11-5 16:54
不可以,同型号换,这个便宜,2元一个
作者: freelee9999    时间: 2013-11-29 10:40
这个系列,包括,tda2003,tda2030,tda2040,tda2050,lm1875,lm675,都可以直接代换,原则是大换小,前缀只代表生产公司,你的YD2030应该是国产的,进口ST的应该是TDA,后面带a是改良版
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-17 16:38
要查下PDF,一样了才能代换。
