标题: t68d通病 [打印本页]
作者: zhangshixiang    时间: 2013-10-30 15:56
标题: t68d通病
电流上到0.4几掉电。戳除了内存供电没有其他都正常,发现内存供电芯片24脚(ON)不开机状态下电压有1.1v 开机后只有1.7V(正常不开机0v 开机3.3v)
ON这个信号应该由EC发出的(怀疑EC坏了)
戳EC脚,3.3v 电压正常 (不是EC问题)
EC通过一个电阻通往内存供电芯片的24脚,拆掉电阻,24脚电压为0V(没拆1.1V)
(应该和这芯片没关系) 《不是它的问题那就别忘记把拆掉的电阻加上》
这个信号同时开启12V供电。
戳此芯片开启脚,有1.1v
怀疑芯片坏,有漏电,拆掉,换一个。戳开起脚电压正常。。。。
开机。亮了
作者: 寂寞飘雪    时间: 2013-10-30 16:03
路过学习了
作者: JINWUDONG    时间: 2013-10-30 16:12
写的什么啊!不太明白??
作者: 朱小伟    时间: 2013-10-30 17:18
楼主都是用戳的啊
作者: heqiang    时间: 2013-11-10 17:30
路过学习学习学习学学习
作者: zgwcn    时间: 2013-12-9 18:32
不明白,这算是通病吗。
作者: 盈科电脑    时间: 2013-12-23 21:03
LZ有图上吗
作者: luoquan006    时间: 2013-12-23 21:27
楼主上个图让我们看得明白点撤~~
作者: 从一开始    时间: 2013-12-23 21:37
戳  是什么意思      是不是虚焊了
作者: 智学通    时间: 2013-12-23 21:42
楼主 这个是通病吗
作者: manys    时间: 2013-12-23 21:46
请问最后是戳开哪个芯片哪个起脚电压正常的??
