标题: DELL D620通病谈。 [打印本页]
作者: 柳怀东    时间: 2008-10-6 22:26
标题: DELL D620通病谈。
DELL D620通病谈。   D620最常见的故障之一莫过他的充放电。在这里小弟只是略懂一二,他是由两个IO控制,一个是EC5004,另外一个是EC5018。   想知道不认电池,认电池不充电,认电池充电很慢, 的情况下.换那个IO呢,望那个高手指点下,一点碰到充电问题就头痛,不知道换那个IO。。。。。望大侠不怜辞教,谢谢!
作者: 宿命的风    时间: 2008-10-6 23:21
帮顶,有问题多多交流
作者: 尹成华    时间: 2008-10-8 13:27
这机器好像还有开机无显的问题吧,跟640M一个样,好像这种问题也是通病啊,望高手们指导指导啊,
作者: 本本修不好    时间: 2008-10-8 20:41
我也不清楚,你看看图纸是怎么控制的.
作者: 好的维修    时间: 2008-10-9 00:18
这机器很好弄的啊,开机无显BIOS
作者: 尹正惠    时间: 2008-10-9 22:20
什么叫两个IO 啊  。。 如果那样的话  南桥岂不是叫第三个 IO 了 。。  专业些好不好
作者: 阿道克    时间: 2008-10-10 12:51
他用的什么充电芯片啊
作者: 柳怀东    时间: 2008-10-16 22:54
用MAX8731充电芯片
作者: 枫了呀    时间: 2008-10-17 07:44
走过,路过,机会不要错过,我是路过的
作者: 一往无前    时间: 2008-10-25 11:12
帮顶,有问题多多交流
作者: 永远的永远    时间: 2008-10-26 11:43
先换个看下现象撒
逐一排除
作者: 月生贤    时间: 2008-10-27 14:08
看下充电芯片呀.或者电源适配器
作者: 勤宝    时间: 2008-10-30 11:00
顶起,这个关注中.,,,,,,,,,期待,
作者: 草冒维修    时间: 2008-10-30 13:03
本子的充电电路很复杂,没那么容易修的
作者: 张天伟    时间: 2009-1-6 11:26
电池不冲电先换个电源试试,电源坏也有不从电的,这是戴尔的通病
作者: 龙强云    时间: 2009-1-6 11:38
不是的,DELL一般用通信SMBUS发指令后才可以充电,所以是要解码的,不是其它问题
作者: 我爱长颈鹿    时间: 2009-1-6 12:52
这个问题很多都是充电器的问题
作者: 龙横四海    时间: 2009-1-24 17:48
这个机还有个通病,显卡很容易虚
作者: 爪子    时间: 2009-3-2 19:39
到底哪个是正确的答案啊
给我们新手弄得叫一个晕乎啊。。。
希望能有权威点的解答
作者: 毛伟电脑科技    时间: 2009-3-2 20:23
看起来本子是难修的哦,那个DELL的充电问题我也遇着过,换了适配器还是不行,不知如何着手,郁闷了两天把本子交还客户了,请哪位高手支两招,不胜感激啊!
作者: 恍然入梦    时间: 2009-3-13 15:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
