查看: 3394|回复: 23
[主板维修]
映泰主板G31一M7 TE 沒复位,,
发表于 2013-10-30 14:55:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
I0发热,,换了I0还是不行。。求解,,,I0型号是    IT8712F一s
发表于 2013-10-30 15:38:44 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
看看外设是否有问题,测两个PG,和时钟
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-7-5 18:20
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-30 15:25:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
只会换?不会测?两个PG和时钟到了吗?
麦兄,很久没见你发帖了。 现在开店做维修了么?  详情 回复 发表于 2013-10-30 16:02
发表于 2013-10-30 15:52:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
杀南桥{:soso_e120:}
干南桥有点危险啊  详情 回复 发表于 2013-11-3 22:11
发表于 2013-10-30 16:02:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2013-10-30 16:28:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
复位上有电压吗。时钟正常吗。如果都正常。干南桥
发表于 2013-10-30 16:30:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有啊,时钟正常,,干南桥,,那为什么I0发热
发表于 2013-10-30 16:36:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
麦毅诚 发表于 2013-10-30 15:25
只会换?不会测?两个PG和时钟到了吗?
时钟到了。。pG是???
发表于 2013-10-30 16:43:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没复位按时序来修呀!
发表于 2013-10-30 16:56:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
vrmpwrgd pwrok
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 18:21
发表于 2013-10-30 17:20:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
乱打下 MOS管的供电吧~ 看哪里少电压!
发表于 2013-10-30 17:22:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
复位上沒有电压。。时钟正常‘
发表于 2013-10-30 17:23:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
复位上沒有电压。。时钟正常
发表于 2013-10-30 17:25:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哪里阿,,,,,,,,
发表于 2013-10-30 17:26:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
复位上沒有电压。。时钟正常‘
发表于 2013-11-2 15:38:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
cpu没有工作就没有电压啊
发表于 2013-11-3 22:11:35 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
干南桥有点危险啊
这没什么危险的。。台机经得起折腾的。。况且植一个南桥也是很快的事啊  详情 回复 发表于 2013-11-3 23:03
发表于 2013-11-3 23:03:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
风帆 发表于 2013-11-3 22:11
干南桥有点危险啊
发表于 2013-11-3 23:09:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
网卡和声卡有没有短路,有可能是南桥。
