MP3常见故障
通讯科技
2008-10-6 22:11
MP3常见故障
MP3常见故障
在使用MP3随身听的过程中,总会碰到这样或者那样的问题。而实际上90%以上MP3故障问题都是比较简单的问题, 这次为大家带来下面的文章,希望能为大家解决问题带来方便。
一、播放的音乐名称是乱码的现象
解决方法:这个问题主要和你的MP3音乐文件附带的文件信息不正确有关,解决的方法就是直接用WINAMP等播放工具将音乐文件信息去除,就是右键点击播放列表中的音乐文件,选“音乐文件信息”,在出现的对话框中将ID3v1和ID3v2项目中的文件信息全部清空就行。
二、用户误用Windows的格式化程序对MP3进行格式化,此时开机时屏幕上会显示“!Media Error”,随后会自动关机。
解决方法:只要重新用的驱动程序进行格式化就可以了。
三、机器开启不了
解决方法:就目前来看,当机器开启不了时90%以上的原因是由于用户的各类误作导致MP3内部的固件(Firmware)损坏造成的。只要对其进行重新格式化并写入Firmware就可。可将电池拿下,按住播放键不放,连上电脑,运行驱动程序,然后进行格式化及固件升级即可。
四、用户用光盘自带的驱动进行升级后,只能显示繁体中文
解决方法:上网下载简体中文的固件,然后照上面的步骤重新用的驱动程序进行升级并格式化就可以了!
五、用户升级到一半,因为意外原因突然终止,导致机器无法开启
解决方法:将电池拿下,按住播放键不放,连上电脑,运行驱动程序,然后进行格式化及固件升级即可。
六、用户反映机器会自动关闭
解决方法:菜单中有一选项为关闭设置,可设置当长时间不用时,机器自动关闭。
七、播放时,音乐出现断断续续的停顿
解决方法:
1、机器感染病毒:请重新格式化机器。
2、歌曲有问题:可能是歌曲压缩格式不同,请更换歌曲试一下。
有的是由于在从电脑下载文件到MP3时,USB接口的接触不良引起的,建议重新插拔几下,或更换另一个USB接口下载,或更换USB延长线,或换一台电脑下载试试看。(没有办法的办法)
八、为什么我的MP3出现英文“Error!Reformat Internal media with"
解决方法:
1:用户用了FAT32的文件系统格式化MP3播放器。
2:用了与其不配套的驱动程序Firmware DownLoad您的MP3。
第一种情况可以用最新的驱动软件所附带的刷新工具重新刷新一下MP3即可解决该种情况。
九、MP3播放器出现开机LOGO后不能播放?
解决方法:把MP3机和计算机连接,用驱动程序附带的格式化工具或更新程序方式重新刷新一下MP3即可解决该种情况。
十、有的MP3格式文件在MP3播放器上能够播放,有的不能播放?
解决方法:出现有的MP3格式能够播放,有的不能播放的主要原因是它们的压缩格式层次不一样的。普遍MP3只支持用第三层压缩的MP3,而用第一、二层压缩的只能在电脑中播放,在MP3播放器中不能播放。您也可以去网上下载一个MP3转换工具把它转换成标准的MP3格式。
十一、MP3机只能存储数据,而不能播放MP3文件,或没有声音。
MP3既开之后马上关之解
MP3常见故障自解 有一次我用MP3听音乐时,在装好电池按下开机键后,指示灯闪了一下又灭了,也就是说开机时间不超过一秒就自动关机了,重试几次后仍然如此。当时我的第一反应就是电池没电了,于是不慌不忙地取来一个充满电的7号电池装入MP3中,但仍然是开机即关。难道今天MP3“罢工”了?
回想两天前还能正常使用,问题应该不是硬件损坏。在出现此问题之前我曾经拷入了两首MP3格式的歌曲,难道说是那两个MP3文件有问题?我马上将那两个MP3文件拷回到硬盘上,首先没有发现病毒;然后用“Winamp3”进行播放,也一切正常;最后查看MP3的详细信息,仍然无功而返。无奈之下我只好用专用格式化工具对MP3进行了格式化,然后重新拷了一些MP3歌曲到里面。装好电池后,我按下开机键,这次顺利开机了,而且播放一切正常。虽然问题解决了,但具体原因还是没有找出来,我心里仍然感到很困惑。为了找出其中的根源,我重新将那两首MP3文件拷入MP3播放器中,再重新开机,故障再次出现了:指示灯闪了一下又灭了!此时我心情沉着了许多,再次删掉那两个文件后重新开机,故障消失;重新拷入两个MP3文件再试着删除其中一个,重新开机后故障消失。我再次拷入那两个MP3文件,并尝试删掉其他文件,重新开机后故障消失,看来与那两个MP3文件根本没有关系。
我又反复试了几次,终于找出了问题的根源:如果把这些MP3文件都拷贝到MP3播放器中,MP3播放器的剩余容量几乎为“0”,这时就会出现上面的故障。但只要删除一个MP3文件腾出一部分空间,或者替换一个较小文件后,就会一切恢复正常。总之让MP3播放器的剩余容量大于10K以上就能顺利开机。经查阅资料并分析,在电池电量充足的情况下,MP3在开机启动的瞬间需要读取闪存上的信息,这本身就需要一定的“空闲内存”,由于之前闪存上没有剩余空间,就出现了开机后自动关机的现象,当删除一个文件使MP3播放器有剩余空间后即恢复正常。
MP3毕竟不是U盘,最好不要把它装得太满!
以上是我个人之见,还望前辈多多指点!
云台情缘
2008-10-8 00:15
MP3在开机启动的瞬间需要读取闪存上的信息,这本身就需要一定的“空闲内存”,由于之前闪存上没有剩余空间,就出现了开机后自动关机的现象,使MP3播放器有剩余空间后即恢复正常。
梁雪
2008-10-11 09:25
好东西!!!
独孤求黑
2008-10-12 20:15
鬼儿子论坛下点东西还麻烦得很,像驼屎样!
