标题: 请教高手创维26l03hr电源高压一体板Q609 Q610这两个件 [打印本页]
作者: lqc7728    时间: 2013-10-30 14:19
请教高手创维26l03hr电源高压一体板Q609 Q610这两个件。客户拿来的时候这两个件就没有,好像是被人拿掉了,请问:是原机本来就没有吗?如果有,是什么型号?请告知一下,谢谢。现在的情况是:接上电视板后5V    16V 跳变 轻微的跳变,指示灯不停地闪,黑屏,原来是电源模块STR W6556A击穿,因为客户拿来的时候就被人修过了,24V 实测28V ,不跳变,请问:1那两个件是什么型号?2如果原机本来就没有这两个件,是不是电视版坏了该怎么修呢?
作者: 黄科进    时间: 2013-10-30 14:35
这两个应该是个MOS管吧
作者: lqc7728    时间: 2013-10-30 16:43
黄科进 发表于 2013-10-30 14:35
这两个应该是个MOS管吧
看板上的形状类似C945之类
作者: 黄科进    时间: 2013-10-30 17:36
你发张图来看看不会是C5706那种吧
作者: lqc7728    时间: 2013-11-1 16:24
{:soso_e100:}这就是原图
作者: QQM    时间: 2013-11-2 12:23
Q609 A1013
Q610 C1815
ZD603是30V稳压管哦!
作者: lqc7728    时间: 2013-11-2 13:52
谢谢楼上的师傅,我试一下。ZD603好像没坏吧!
作者: lqc7728    时间: 2013-11-2 16:42
再次感谢楼上的师傅,换了这两个件后就好了,电压也不跳了,肯定是被某个无德的人给拿掉了。浪费了我这么长时间
作者: lqc7728    时间: 2013-11-2 16:45
Q609 由于手头没有A1013 我用的是A733 现在用着正常,不知长时间用怎么样呀?
