标题: 富士通LH531保护隔离。 [打印本页]
作者: 她不爱我    时间: 2013-10-30 13:22
标题: 富士通LH531保护隔离。
接一富士通的笔记本,最开始拿来是主供电短路, 心中一乐,这不是送钱么,  拆开排除,显卡供电旁一电容坏了,换吼装机,没问题。通知客户取机。结果乐极生悲,没过两天又拿来。说电池不能充电,后来一试,发现开机之前插适配器就可以,用电池开机后再插适配器就不行,拆开,发现VIN 供电管通了, 换完装机,心里还郁闷着都不是同一故障,倒霉的很。结果没用两天拿来说不通电了。拆开发现保护隔离,后级不短路,直接导通,正常,但是电池冲不起电。控制脚19V,没图纸,查了半天都不知道通哪,郁闷,BQ725充电芯片又没引脚定义。请高手说下该怎么查起走。
作者: 她不爱我    时间: 2013-10-30 14:19
Fujitsu LH531 - INVENTEC STRIKE MS14 - 6050A2419601- REV AX01.pdf (1.21 MB, 下载次数: 191)
