查看: 2747|回复: 4
用普通电烙铁修电脑配件的疑问?
发表于 2013-10-30 12:53:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
各位高手问一下去哈,用普通的电烙铁维修数码类的产品,会不会对其造成损害?比如电脑上用的摄像头。
发表于 2013-10-30 16:56:53 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
我就是只有60w外热式电烙铁 反正能用就行
发表于 2013-10-30 18:34:40 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
一般的烙铁,都是采用断电焊接,这样安全些
发表于 2013-10-31 09:32:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
焊接技术到位,问题应该不大
发表于 2013-10-31 09:58:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
普通烙铁手柄上面一般都有一个接地用的螺丝,从螺丝上接一根细线到接地点之后,应该就不会存在损坏器件的可能了。
