标题: 联想B460掉电 [打印本页]
作者: 识指紧扣    时间: 2013-10-30 12:00
标题: 联想B460掉电
这两天收到客户几个B460 掉电 看待机芯片旁边有电容个电阻有微微的腐蚀 清洗干净后还是一样  感觉是BIOS的问题  下载了BIOS刷上去进系统长时间没问题  但点关机后悲剧出现了  屏关了 但机器还在转 开关灯也亮 电流停留在0.8左右 反复几次也一样  换了系统什么的也是一样 感觉还是BIOS的问题  所以又刷了几个 还是不行  有些BIOS根本就点不亮  郁闷啊  谁有真正好的BIOS啊 给个呗 我板子是独显的版号是 L46 DIS MB 09911-1M   EC型号是NPCE781EAODX   BIOS芯片型号是WINBOND  25Q32BVSIG
作者: a4443847    时间: 2013-10-30 12:02
我也有台V360 一样掉电 麻烦啊
作者: 浩迪jack    时间: 2013-10-30 12:34
把待机芯片旁边 电容 电阻换了就会好 ,这个是b460通病.把原bios 刷回去吧。
作者: support    时间: 2013-10-30 13:04
找图纸把腐蚀的电阻换掉{:soso_e100:}
作者: mjh0755    时间: 2013-10-30 13:21
前两天修的就是楼上的情况。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-10-30 13:38
B460通病就是 CPU供电铁壳,这个要注意下
作者: 蒲腾    时间: 2013-10-30 14:52
看看CPU供电
作者: kaixian2010    时间: 2013-10-30 21:15
楼主把原来的BIOS刷回去也是会好。
作者: ts386366068    时间: 2013-11-7 12:57
学习了 ,,,,,,,,,,,
