标题: ACER 4736ZG 开机不显。 [打印本页]
作者: 她不爱我    时间: 2013-10-30 11:46
    拿来开机不显示 。换CPU 大电容无果,看论坛有换北桥显卡的,个人认为北桥不容易坏,换个显卡,亮机。
作者: 长沙功成笔记本    时间: 2013-10-30 11:55
换显卡,那电流是跑显卡不
作者: wcqwyy    时间: 2013-10-30 11:57
牛逼,不错
作者: a4443847    时间: 2013-10-30 12:03
这个显卡做的比较少噢
作者: 夏、一抹阳光。    时间: 2013-10-30 12:20
现在的机器带大电容的应该先查其他问题  再回来查大电容  大电容不怎么会坏
作者: 学主板维修中    时间: 2013-10-30 12:30
你这个感觉是凭经验维修。没什么技术可言
作者: 维修世纪    时间: 2013-10-30 12:31
楼主,电压是怎么样的,跑多少
作者: yanlehua55    时间: 2013-10-30 12:35
是换了显卡还是重新值得猪呢
作者: 1027076461    时间: 2013-10-30 12:46
这种一般的话可以先用热风枪加热一下 用来判断一下 加热了应该可以亮机的
作者: 专情ゞ    时间: 2013-10-30 13:01
判断问题最好的办法就是  用风枪吹下怀疑的器件  像这个故障非常明显显卡的可能性很大   你就用风枪吹下 如果亮了 说明就是显卡 你就修显卡就行了  其他不要动
作者: 她不爱我    时间: 2013-10-30 13:13
换的,加热显卡没用。
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2013-10-30 13:23
   北桥坏的比较多吧
作者: 孰能懂吾之心    时间: 2013-10-30 13:33
这样也行?
作者: fulang168    时间: 2013-10-30 13:40
别人都说桥坏的多,而你却搞显止,LZ运气好呀,一打就中了。
作者: 她不爱我    时间: 2013-10-30 14:21
电流跳变到1.3几,过了内存,我觉得北桥可能性比较小。显卡和8400 差不多的样子,好搞点,换后就好。
作者: 虾米都会跟斗云    时间: 2013-10-30 14:58
这是什么帖子。 你发帖子的目的是?
