标题: 明基 T2200hd 显示器 on adj开机关机都是3.3 [打印本页]
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-10-30 09:51
明基 T2200hd  显示器 on adj开机关机都是3.3  改高压板后 出现开机正常 但是关机灰屏   这个怎么解决呀   是on一直都有3.3v的原因照成的吗  求大神帮忙。。。。。
作者: zhangxunhai    时间: 2013-10-30 10:00
接线不对,,,,
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-10-30 10:10
zhangxunhai 发表于 2013-10-30 10:00
接线不对,,,,
可是就么有发现关机有0v 的  开机有3.3或5v的
作者: 黄科进    时间: 2013-10-30 10:11
EN可以接屏的开启信号试下
作者: 负电荷    时间: 2013-10-30 10:12
应该是你的线路没有接对吧
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-10-30 10:15
黄科进 发表于 2013-10-30 10:11
EN可以接屏的开启信号试下
我试了 但是屏  供电也一直存在
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-10-30 10:16
on脚对地72欧 好像不正常吧 但是为啥还有3.3v呢
作者: 张立生    时间: 2013-10-30 11:08
adj关系不大,主要是你没有找准ON/OFF点位。或者你不小心把故障扩大了,ON根据驱动板的不同,也有开机低电平,关机高电平。
作者: 黄祺益    时间: 2013-10-30 16:45
像是高压开启控制电路的问题
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-10-30 18:01
张立生 发表于 2013-10-30 11:08
adj关系不大,主要是你没有找准ON/OFF点位。或者你不小心把故障扩大了,ON根据驱动板的不同,也有开机低电平 ...
来时 机器都拆的散  的很   现在怀疑驱动板被碉包了  跳线都不对
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-11-1 21:11
怀疑被动手脚了   改的驱动板 已经
OK
作者: ︶ㄣ☆尋歡づ    时间: 2013-11-1 22:43
二修是有点大大小小的麻烦
