查看: 6127|回复: 24
[笔记本]
acer4736zg 坑爹的VL
发表于 2013-10-30 09:19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号la-4495p,故障是nec电容问题,直接换六个小的,本来能亮的,结果换完了后待机0.2,发现tps51427的vl短路,这个供电只给本身和pu3一个温控供电,还有就是一些上拉的信号,怎么会莫名短路的,烧一下试试,结果板子下半部分整体很热,也没有什么特别热的元件,仔细想想也没动别的啊,不会那么衰啊,最后拆掉原来的小电容发现,中间有两个眼睛,这时候不短了,量了一下,那两个眼睛就是vl,这东西怎么会闲得蛋疼跑这来了.
评分
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
不懂小飞 + 10 赞一个!
花花田 + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
查看全部评分
发表于 2013-10-30 09:45:39 | 只看该作者 �
o , 怪不的,上次也是有人说,换完电容就短路,不知道是那的原因,原来时这的事
发表于 2013-10-30 09:53:22 | 只看该作者 �
见别人修过到过,自己要注意了。
发表于 2013-10-30 10:13:59 | 只看该作者 �
上次遇到一个一样的问题,换了电容短路,也是这个地方的问题。
发表于 2013-10-30 10:18:42 | 只看该作者 �
不管什么主板,换什么元件,不应该把主板表皮弄破。要飞线找捷径也要确认清楚,不可大意。
发表于 2013-10-30 10:23:51 | 只看该作者 �
上次也碰到过一个,也是这样的问题
发表于 2013-10-30 10:26:52 | 只看该作者 �
楼主 大哥 小弟刚学  vl是什么信号啊
发表于 2013-10-30 10:30:25 | 只看该作者 �
学习,谢谢分享
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2013-10-30 10:37:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-30 10:38:06 | 只看该作者 �
呵呵,VL去CPU家串门了,走的是后门!!
发表于 2013-10-30 11:05:36 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}呵呵,楼主可真大意了,不过学习了
受到警告 12#
发表于 2013-10-30 11:42:36 | 只看该作者 �
{:soso_e100:
评分
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
不懂拒绝 -10 严禁灌水
LK本本 -2 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2013-10-30 13:08:25 | 只看该作者 �
我每次都这么改,都还好,看来下次要小心,还有这种情况
发表于 2013-10-30 16:46:01 | 只看该作者 �
它原本的表面贴片不要刮掉就不会了。
发表于 2013-10-30 18:02:11 | 只看该作者 �
长见识了 谢谢楼主
发表于 2013-10-30 18:15:27 | 只看该作者 �
不要以为那一片都是接地,其中有两只小眼睛要注意哦,拆了2颗还能正常工作吗?我这里就躺着2台等待处理。
发表于 2013-10-30 19:20:24 | 只看该作者 �
    这个还真是够坑的啊
发表于 2013-10-30 22:15:03 | 只看该作者 �
之前看别人发过类似的两朵小菊花.今天又见到了.谢谢楼主.我也要记住.
发表于 2013-10-31 15:42:25 | 只看该作者 �
哈哈,我还真没遇到过,我做这个还是很细心的
发表于 2013-10-31 16:17:06 | 只看该作者 �
一般 换几颗上去。470的装4颗够吗??
