标题: 发张软件测的K8T800主板的电压等数据图片,问下这些数据在正常范围内吗? [打印本页]
作者: 浪鸟    时间: 2008-10-6 21:19
发张软件测的K8T800主板的电压等数据图片,主板的4P口被烧了,还能正常开机,问下这些数据在正常范围内吗?关系到这个主板还能用否
作者: 心在飞翔    时间: 2008-10-6 21:34
兄弟,软件测得的数据,根本不据有什么决定意义,如果要去测就自己拿万用表测,这才是硬道理。
另外,如果你的系统能够正常运行。那就没有问题。
作者: 浪鸟    时间: 2008-10-6 21:56
嗯,这个我也清楚,是不准确,不过如果因为P4烧造成电压异常,跟标准差太远应该能看出来吧?麻烦看下
作者: 心在飞翔    时间: 2008-10-6 22:03
烧了不影响,只要还有12V电压就行
作者: 浪鸟    时间: 2008-10-6 22:06
那这个图上数据有没有特别异常的,比如高出标准电压2~3倍之类的
作者: 水里心事    时间: 2008-10-6 22:47
能开机运行的电脑应该没事的
作者: 修不来主板    时间: 2008-10-7 23:28
软件不准确,请用万用表测
