修主板的童鞋有没有遇到这种情况,电容自然怀孕
qdc168
2013-10-30 01:25
主板各种问题修不好,看表面无任何问题,电容很好.
放在那里一段时间再拿出来修的时候发现一片电容都怀孕了,换掉后主板就正常使用了.
刚开始它好好的,可能已经停经了,但是看表面看不出什么来.放在那里也不用也不上电一段时间就会怀孕,谁解释一下/
ChenYang.W
2013-10-30 09:04
沙发。
常有的事,经常会把一时修不好的板子、显卡放到一边不去管它,有空格了拿出来修修。哎,就这样修好了。有时这就叫做奇迹,其实是维修思路变了。
wang7500
2013-10-30 11:03
还有这样的事,不多吧。
☆刚子☆
2013-10-30 11:05
还没遇到过
anfiveyears
2013-10-30 11:35
没见过放一段时间就自己鼓包的,反而遇到过修不好的放那一段时间,再拿来修,就修好了。
悟红尘
2013-10-30 11:47
没有这么高的温度吧。地球末日来了
yhtfly
2013-10-30 11:52
这个问题没有见过。
湘南剑
2013-10-30 12:03
这个是有的,你了解一下电解电容内部结构就知道为什么了。
最简单的解释就是,这电容没鼓之前已经有些问题了,然后电解液与内部其它东西发生了反应,导致它自然鼓包。
这种电容,品质不良才是元凶。
风帆
2013-10-30 12:05
我的一包电容没用多少就怀孕了
镇里
2013-10-30 12:15
没遇到过,当学习了
chaoren521
2013-10-30 12:45
我的主板坏了几个电容 换了以后一直也没修好!
zjj124914
2013-10-30 12:52
这样的事真少见呀。不通电也鼓包呀。是不是之前没看清楚呢。
18361503242
2013-10-30 17:49
没遇到过,长见识了
aixu521
2013-10-30 18:20
这就是大量拆机进口电容,充斥淘宝
洪泽蓝快
2013-10-30 18:33
是的,如果你修一种主板,型号都一样的,如果有几片都有明显鼓掉的,记录以下,下次修这种主板,可以直接把这几个电容换掉,也许奇迹就出现了、。。。。
纯情的小怪兽、
2013-10-30 18:40
木有遇到啊。。。
