标题: 新手修asus p5kpl-am-se开机不跑码,高手飞过! [打印本页]
作者: hbqfkj    时间: 2013-10-29 23:04
听徐老师讲课一周多,收获颇多,相识恨晚。{:soso_e112:},基础下载自学了,闲来无事,找出以前一asus p5kpl-am-se,成色很好的,当时好像被我判死刑了。来个图,网上的,全图忘拍了。
开工吧,对地各路供电,cpu 电感,总线供电场管,北桥场管下管d级,pci a14等均无短路,上假负载,触发开关,正常上电,复位灯一闪而过,3.3v待机灯正常。不跑码。上图:
咋搞?手摸到北桥特发烫,我记得当时这样判桥死刑的吧,不会真是北桥烧了吧。测供电吧,按学的一步步来,不要猜。可以触发那待机,触发电路就免去了,直接测供电如图cpu供电:
总线供电有:
北桥供电。。没有!
好像找到故障点了,北桥供电由RT8202加场管产生,找不到8202图,听说和9202 9214一样上图:
测boot 电压正常,测5脚vcc无电压,查vcc来源电路,没问题!对地打下值吧,如图 0 短路!不会是8202挂了吧,也可能,RT9202 9214不也容易坏吗,找个换上,傻了,还是不出电,对地还短。恼!!再看图,vcc还接一小电容,不会吧。。马上测,乐了(看来要细心,不能急于求成)
图:
ok拆了,再测1.2有了如图:
主板也跑了。。。
新手,有误请指点!正常后北桥也不烫了,是不是说明北桥供电不正常是会发烫的?
附图纸:
P5KPL-AM SE 2.01G.FZ (91.19 KB, 下载次数: 180)
