标题: 看似屏幕问题的 惠普5310m 暗屏维修 [打印本页]
作者: 笑睇人生 时间: 2013-10-29 22:59
故障描述;屏暗能看到字
测试20脚0v 断开二极管测试 发现 lid sw 为低电平 正常应该为高 然后看看连了哪里 一共去了三个地方
这个是开机板的链接口 连接着霍尔元件 就是休眠开关
这个是南桥 小南桥一般就发现上网本用的 多 爱坏
这里是ec 有个电阻好断开
发现这个lid sw 对地23 说明有短路的地方 然后断开了 ec的电阻r874 发现还是短 可以证明南桥短 为了确认就用烧鸡烧了下 发现南桥热 订了一个 屏幕不暗了 此机修复 发帖不容易 大家加加分吧 附上图纸 超薄的上网本 应该是上网本吧 方便大家附上图纸
HP ProBook 5310M .pdf
(1.12 MB, 下载次数: 79)
