标题: E46G的CPU 风扇怎么不转了 [打印本页]
作者: chenwanjian    时间: 2013-10-29 21:32
[img]不知道为什么我的CPU风扇用不了,之前还是好端端的,+5V_FAN为0,VFAN这个也为零,开机的瞬间风扇正常的转了一下,可是一下就不转了,压力测试温度高了也还是不转,+5V_FAN瞬间有一点多付吧,EC我加焊过了还是一样的。
作者: melody198601    时间: 2013-10-29 21:55
USB供电飞线吧。。。更快点。。。
作者: chenwanjian    时间: 2013-10-29 21:56
melody198601 发表于 2013-10-29 21:55
USB供电飞线吧。。。更快点。。。
可是我想找出原因,这样会比较好点
作者: 夏、一抹阳光。    时间: 2013-10-29 22:03
还是接5V 来的快些
作者: chenwanjian    时间: 2013-10-29 22:04
是不是温控信号给了EC,然后EC把VFAN给拉低了
作者: youbang2011    时间: 2013-10-29 22:05
图纸  你都有  都会查了    跟线吧
作者: chenwanjian    时间: 2013-10-29 22:15
youbang2011 发表于 2013-10-29 22:05
图纸  你都有  都会查了    跟线吧
可是我不太明白要满足什么条件EC才不会把VFAN给拉低,然后U22脚就为低电平了。想不明白
作者: 794897717    时间: 2013-10-29 23:39
风扇不是温控比较好了
作者: 孰能懂吾之心    时间: 2013-10-29 23:41
可能是温控电路的问题!
作者: pokeryao    时间: 2013-10-30 00:13
楼上不是说了吗,也许温控IC可能出问题了吧?方法多种多样,看你选哪一种?一、摘温控IC 二、改USB常转,怕声大就中间加个电阻。三、连+3V改常转,安静没声、还为下次换风扇业务做了准备!总之、自己选吧!
作者: pokeryao    时间: 2013-10-30 00:19
楼上说了可能是温控IC问题!方法有很多种、一、摘或者修温控IC  二、改常转边USB口供电、怕声音大中间就加个电阻 三、如果是给别人修机还可以改+3V供电上,安静没声,还为下次风扇业务做了准备!
作者: JINWUDONG    时间: 2013-10-30 10:38
直接在USB接口拉个5V的电压到风扇的供电,就好了。
作者: jin3623600    时间: 2013-10-30 13:41
尝试着换个EC试试看
