标题: 修到一台TOSHIBA L850所有电压都出不显 [打印本页]
作者: RyanWu    时间: 2013-10-29 18:32
CPU,南北桥换了,BIOS刷了。还是不显
作者: WANGHUAN888    时间: 2013-10-29 19:01
请大神出来解决一下
作者: 小飞2H    时间: 2013-10-29 21:18
能不能关机啊,外接显不显示啊?
作者: xuankejian    时间: 2013-11-15 20:45
求楼主L850 PLF PLR CSF CSR UMA BIOS 谢谢,独显也可以,手上有台不触发的,顺便问下楼主的L850的EC 是什么型号的?
作者: 赵鹏亮    时间: 2013-11-16 15:22
好像碰到过那么一两台坏的,不过也不是很多吧
作者: gugu10    时间: 2013-12-3 09:49
这个板子跟C850一样坏的很多
感觉是显卡问题
可是加焊显卡都不能成功
作者: 硪等伱。。。    时间: 2013-12-3 09:53
路过    等待楼主结果
作者: ts386366068    时间: 2013-12-3 10:02
顶。。。。。。。。。。。。。。
作者: xmq2009    时间: 2013-12-3 10:02
电压查完,只是完成维修的一部分,供电、时钟、复位查完,还需查bios、数据线,网卡、PCI控制芯片,另外查内存工作条件,这是一般的维修思路,当然,你也可根据实际情况直接查关键点。
作者: 重中的    时间: 2013-12-3 10:05
同意楼上思路
作者: 蔡良成    时间: 2013-12-4 18:03
我手头有2台C850 所有电压都出了 就是死活不显示
作者: 蔡良成    时间: 2013-12-4 18:04
按大写灯都有指示
