SONY MBX-244板号无19V维修
秦杨
2013-10-29 17:44
(144.54 KB, 下载次数: 77)
下载附件
保存到相册
2013-10-29 17:44 上传
今天修到一SONY 主板号为:MBX-244不过保护隔离,不出19V供电,无图纸,测得,充电芯片BQ24517正常。19V前后无短路,后将板上所有19V三极管都测了一次,发现有一个三极,上极,有短路现象,换后,19V正常输出。
段林希
2013-10-29 18:36
写的什么啊,什么主板上的三极管。是不是MOS管啊。看不通
简简工作室
2013-10-29 18:56
是不是显卡供电的上管击穿了?
yang494472409
2013-10-29 19:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
老三修本本
2013-10-29 20:04
红圈内那个是8脚MOS管,看板子应该是显卡供电上管,不要误导他人。
Rainwong
2013-10-29 20:24
楼主表达能力欠缺!
小飞2H
2013-10-29 20:56
是那个管子啊?上图有什么用啊?
周逸君
2013-10-29 20:57
没图纸表示鸭梨大
疯子错
2013-10-29 21:00
三极管的上极?
zfb031
2013-10-29 21:28
上管短路吧?
763985102
2013-10-29 21:55
索尼的保护电路很厉害的,修这种机器先要把保护断开,如果还有问题就按普通机器思路修,如果好了就是保护电路坏了,他坏了的话就不用修理了,断开就行了。修在话就要把保护电路整体换掉,不值得。楼主的三级管应该就是保护电路的连接点吧。没有具体原件位置不好说就是这个三级管
秦杨
2013-10-29 22:15
不是,是给南桥供电的一个电压,因为没图,我不知道它的型号。
秦杨
2013-10-29 22:15
反正,问题就一个,后极短路造成的。
早起虫儿有鸟吃
2013-10-30 08:55
楼主明显是在灌水嘛。真是的。显卡的供电怎么变保隔了。汗
hhyyoo1
2013-10-30 09:52
这是个8脚MOS吧,哪来的什么三极管啊。
changhai
2013-10-30 10:05
我的是没有3,5v
秦杨
2013-11-2 21:06
查一下3V 5V的工作条件。
文旭
2013-11-2 21:32
可以试着看持CMOS电池有没电,遇到过CMOS没电的的情况下也没有19V
