华硕P5B SE usb报错15秒关机
只为那一丝明悟
2013-10-29 17:08
华硕P5B SE usb报错15秒关机
刷过bios还是一样,usb线也跳过了。。。会不会是南桥的问题呢?
黄科进
2013-10-29 17:30
这个是华硕的主板经常出现的问题一般是USB供电不足或是南桥旁边的电容引起的还有一种可能就是南桥问题
专属暧昧.
2013-10-29 17:58
很少南桥出问题吧! 一般看下各USB的供电是不是正常,跳帽是不是有接触不量
齐记然
2013-10-29 22:59
过流保护 查下啊
wsyvhkia
2013-10-29 23:23
查一下USB-OC#
hbqfkj
2013-10-29 23:26
chassis intraded 好像叫入侵保护,找到chassis跳线边上的一个三极管,拆下来,置为高电平就ok了,我上次修到南桥虚焊,导致这个信号错误。
youbang2011
2013-10-29 23:32
*脏话*的 华硕主板 就是怎么垃圾 我遇到这个问题5次了 有 3次修好了 有2次 只能换主板 第一次我以为南桥问题 直接换了南桥好了 2次 遇到这个问题 直接换南桥 换了还是一样 又换 了一个 还是一样我去 打华硕售后维修电话 他们说 让我把USB 跳线 弄下就好了 一弄就好了
youbang2011
2013-10-29 23:33
第3次遇到这个 问题 怎么 拔插USB 跳线都不行 不想搞了 我同事 把电池放电了就好了
湘-邵阳-王强
2013-10-29 23:46
(112.8 KB, 下载次数: 30)
下载附件
保存到相册
2013-10-29 23:46 上传
阳盼
2013-10-30 09:20
换南桥旁边的822排阻
z604159435
2013-10-30 10:02
USB供电吧 一般南桥没南桥什么事
负电荷
2013-10-30 10:26
要跑下usb到南桥的电路,
yhtfly
2013-10-30 12:14
重点检测USB电路部分。
