标题: 系统安装到硬盘最后分区 [打印本页]
作者: tszy    时间: 2013-10-29 16:51
标题: 系统安装到硬盘最后分区
[attach]659967[/attach]  看了一个帖子的提问,想说一下自己的体会:
  本本是联想的,硬盘是西数WDC的,这真是垃圾绝顶的硬盘,用了2年多一点,系统盘C盘坏道遍布,硬盘尾端还有一个致命的物理坏道,频繁死机蓝屏。怎么弄?用了DiskGenius这个软件,还终于搞正了,勉勉强强凑合着用。
   方法说起来很简单,就是用DG软件把最后的分区激活,把原来的坏区C盘删除,让其空闲,等于屏蔽隔离它,但做起来不太容易。
  在正常系统里你千万不要这样做,打个比方:你在XP下激活F分区,这个分区可以安装系统,因为软件已经把引导文件写入了F盘,但你的系统安装在C盘,失去了引导,重启电脑百分之百进不了系统,所以手中一定要有工具才能安装系统到最后的分区。
  最好是用U盘PE启动就万无一失,PE启动最好用的是老毛桃,里面带有这个工具,自己下载软件用一个2G的空白U盘照方法说明制作就行,网上下载系统安装光盘镜像iso文件,解压后找到安装映像gho文件,把它复制到老毛桃启动U盘的GHO文件夹下,启动PE能实现自动安装系统到主分区,如果你以前有备份gho映像,可以把它放到本本硬盘目录根下,在老毛桃安装工具界面点击更多,选择备份映像可实现还原,还原后若是进不了系统,可以再进PE,用系统工具加载引导文件到主分区。
  最后附上一张截图,愿本本硬盘有坏道又过了保修期的朋友都用这种方法处理,免得去售后服务维修上当受骗!
作者: bingo2222    时间: 2013-10-29 17:21
硬盘有坏道还是换新的吧,等哪天数据丢失了,欲哭无泪,
这样做或许可以用,但硬盘的读写速度会大大的变慢。
作者: zheng1222    时间: 2013-10-29 18:07
没有重要的东西还能自己用有就换新吧
作者: zhangxunhai    时间: 2013-10-29 18:17
盘坏了就要换,不然后悔来不及,,,
作者: 悟红尘    时间: 2013-10-29 18:55
从来没用过。不晓得用得了好久
作者: yang494472409    时间: 2013-10-29 19:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: febwind    时间: 2013-10-29 19:41
逻辑坏道直接修复就好了
作者: 笑看浮云    时间: 2013-10-29 19:53
我这个硬盘就是前面有一些坏道,我把它闲置,用其他部分,玩游戏还可以。
作者: Rainwong    时间: 2013-10-29 20:27
支持一楼的话!
作者: 爱维者-Gao    时间: 2013-10-29 20:34
在IT行业混的应该都知道这个吧?
作者: 948990952    时间: 2013-10-29 20:36
坏了就换新的吧  不出一段时间又出来了
作者: 周逸君    时间: 2013-10-29 20:58
作者: bianhongbin    时间: 2013-10-29 22:10
我现在就是这么用的,快一年了。
作者: 飞羽い    时间: 2013-10-30 10:48
最好还是不要放重要数据。打打游戏吧。但愿不会卡。。。。
作者: 热气球    时间: 2013-10-30 12:46
以前遇到过个硬盘  在C盘位置有很多坏道 客户又不换硬盘 最后把C盘删了 把系统装在D盘了
作者: zhenlong    时间: 2013-10-30 20:08
确实影响运行速度的
