下载附件 保存到相册
2013-10-29 14:22 上传
shazhou 发表于 2013-10-29 14:43 登录/注册后看高清大图 6脚是431提供的参考电压,是恒定的,这时候VIN分压后加到5脚,比6脚高就输出高电平,反之则低。很简单
ilovecyj 发表于 2013-10-29 15:35 登录/注册后看高清大图 看型号与图标就知道,LM393不是门电路。
小飞2H 发表于 2013-10-29 16:47 登录/注册后看高清大图 z这是一个比较器啊,用来判断输入的 VIN电压是不是过低啊……
18361503242 发表于 2013-10-29 17:02 登录/注册后看高清大图 lm393确定是比较器
vcin5v 发表于 2013-10-29 14:49 登录/注册后看高清大图 其实你有没有看到那里有个P2,P2是VIN那里的也是19V来的,这张LA-4102P的P2处与我师兄的有点不同,我师兄 ...
ilovecyj 发表于 2013-10-29 19:39 登录/注册后看高清大图 虽然vin的电压等于P2的,但是Vin是插上适配器就有的,但P2是要有信号控制才有。是由PACIN、ACOFF#控制的。 ...
2013-10-30 10:29 上传
a842028812 发表于 2013-10-29 18:07 登录/注册后看高清大图 比较器跟门电路不是一回事的啊,建议你先高清概念再说
vcin5v 发表于 2013-10-30 10:32 登录/注册后看高清大图 第一张图就是VIN_1,下面会看到是直接由适配器未过隔离保护产生的。 第二张图是VIN形成VIN_1的,直接过二 ...
ilovecyj 发表于 2013-10-30 10:38 登录/注册后看高清大图 VIN_1左边有串联分压
vcin5v 发表于 2013-10-30 10:51 登录/注册后看高清大图 vin在第二张图里只是给PU102A供电,和左边的分压分压电路没有联系的,图上应该可以看到,那里交叉的地方是 ...
ilovecyj 发表于 2013-10-30 11:01 登录/注册后看高清大图 不要忘了还有个1.几伏的基准电压。怎么都不会高于V+的,只有当适配器没有电压的情况下V+才会小于V-
vcin5v 发表于 2013-10-30 11:07 登录/注册后看高清大图 按照您的意思就是说是PU104强行把VIN_1给拉低到了1.24V的REF了?然后V+大于V-给输出高电位了?
ilovecyj 发表于 2013-10-30 11:36 登录/注册后看高清大图 必须拉低!!!VIN_1等于是个上拉的意思
