朱崇志 发表于 2013-10-29 20:40 登录/注册后看高清大图 加一个灯泡在主回路,可以减少短路电流,起到保护作用;最好再用调压器降低输入电压!这样更安全些
yuxihyh 发表于 2013-10-29 15:31 登录/注册后看高清大图 上电之前没有打对地值?
木子思心 发表于 2013-10-30 18:36 登录/注册后看高清大图 维修电源时,可在保险处接一灯泡,(把保险去掉)在通电,如果灯泡很亮,说明电源还有故障,如不亮或者亮一 ...
荣记家电 发表于 2013-10-30 19:03 登录/注册后看高清大图 楼上说的不错,在保险丝处串个100瓦灯泡试。。。。。。一直这么做。
