串联电阻阻值问题
clonney18
2013-10-29 14:13
串联电阻阻值问题
2个电阻串联 阻值分别为 4.02K 和 10K 在线测量 2个电阻都2.86K 请问测量的对不对
海望
2013-10-29 14:23
在线测量一般都不准确。拆下测量吧
以升作喆
2013-10-29 14:23
电阻越串越大,在线测量首先要排除外电路对这两个电阻的影响,具体要看图纸
clonney18
2013-10-29 16:46
拆下来了 测了 值 正常的
孰能懂吾之心
2013-10-29 16:49
拆下来测比较好一点,可以排除是不是电阻的问题!
zhanfj
2013-10-29 16:54
这个数据没有多大实际价值
同一规格电阻在线测量其阻值都会依实际线路不同而有不同
FZYWFIX
2013-10-29 16:55
在线不准,没意义,连的地方太多
cy520
2013-10-29 18:02
围观来学习了,
a842028812
2013-10-29 18:06
围观了,来学习下
