标题: 关于华硕A8SR 开机checking nvram [打印本页]
作者: sever馒头    时间: 2013-10-29 14:08
今天修到一款华硕A8SR 来时是按开机键无反应 客户说昨天晚上还开机几天早上不开机了,听故障感觉应该是两个地方的问题,也不是什么大问题,一是开机键坏掉了,二是休眠开关按下去了没按上来,这两个地方时华硕A8 Z99这两个系列按开机键无反应的通病,拆机目测全版无进水,蜂鸣档测开关正常,找到左侧上方的休眠开关,菊花一松,问题找到了 果然是休眠开关按下去了没反上来,报价200,忽悠走人,然后把休眠给他兑掉,插电开机,一些正常,关机装机器然后又一个问题出现了。装好以后开机卡LOGO,可以按F2但是按了F2显示的不是BISO 而是让输入密码,这尼玛让我蛋碎了一地。拆机清COMS 开机这次比上次好点,尼玛可以按F1了,但是故障还是一样让输入密码,胡乱一兑后进入下一个页面 显示几个字母checking nvram 。。
这尼玛真是伤天害理的机器啊。打电话问,看论坛后来决定揍他娘的BIOS,在官网下载一个刷上去OK亮机。BISO附上这是官网下载的,为啥要上传呢,因为可能有些新手就是到华硕官网也不一定能找到这个BISO
主板的BISO纸上写的是A8SR 0203A 有遇到的可以刷一下!
A8SR.rar
458.65 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ATI独显 INTER 2370 CPU
作者: sever馒头    时间: 2013-10-29 14:09
一楼顶起!
作者: huangshang    时间: 2013-10-29 14:15
作者: qinshiling    时间: 2017-5-8 21:41
你是怎么刷的BIOS
作者: qinshiling    时间: 2017-5-8 21:42
我的是编程器是866可以吗
