查看: 4145|回复: 11
[主板维修]
昂达G41 开机档E1不过内存疑难求教!
发表于 2013-10-29 14:00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达G41 v4.00主板,触发上电后档E1;拔掉内存档E0并报警,换过内存,CPU一样,测内存工作条件vcc_ddr为1.9v;vtt_ddr为0.9v;vcc_spd为3.3v;vref为0.9V;插槽119、120脚的系统管理总线电压为:3.3V..刷过BIOS;故障依旧。难道是北桥???
还有一个条件是时钟;这主板内存的六个时钟电压为0.35V正常吗 ??
换了10几条的内存,终于有一条内存可以点亮了,但又档在内存自检完成后不往下走了,代码是3C。但不是死机,按键盘大写灯还能亮,按键盘三个组合键能重启。就是卡在那里不能往下走,也不能进bios.
刷昂达 G41C 主板/VER:4.02 bios,第二步:从拆外围开始,ps/2,网卡,声卡,串口芯片,io,一个个试,防止外围设备引起的内存不过或者档logo,第三步:换内存供电芯片和内存终结电压芯片,第四步,换南桥。  发表于 2013-10-30 00:09
发表于 2013-10-29 18:50:09 | 只看该作者 �
我觉得就是南桥问题
发表于 2013-10-29 14:11:35 | 只看该作者 �
不过内存。。用洗板水刷下内存槽看下ok不
发表于 2013-10-29 14:18:50 | 只看该作者 �
电压正常,测量一下内存信号线的对地阻值,看正常否,再看看主板背面是否有断线,祝你好运
发表于 2013-10-29 14:40:08 | 只看该作者 �
测一下北桥右上角的几个电阻。
发表于 2013-10-29 14:48:17 | 只看该作者 �
测测内存的AD线,一根一根测吧,少年。
测了!正常~  详情 回复 发表于 2013-10-29 15:57
发表于 2013-10-29 15:57:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-29 16:36:48 | 只看该作者 �
这种挑内存,档E0或E1的,时钟电压偏低的,只能加焊北桥再看啦,没有其它办法。
发表于 2013-10-29 17:24:54 | 只看该作者 �
已能亮机,已自检到usb,要么usb不正常,要么bios有问题
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-10-29 17:51:37 | 只看该作者 �
昂达的可以刷bios试试
刷了好几个版本了!!!!  详情 回复 发表于 2013-10-29 17:57
发表于 2013-10-29 17:57:04 | 只看该作者 �
yang494472409 发表于 2013-10-29 17:51
昂达的可以刷bios试试
刷了好几个版本了!!!!
发表于 2013-10-30 10:30:54 | 只看该作者 �
试了10几条能过一条,北桥问题,内存槽坏了, 还有打值119 120 的阻值,把119和119连接的电阻给换了。看能不能把
