yvhkasd 发表于 2013-10-30 14:16 登录/注册后看高清大图 首先一点要做好安全措施,去买个60W的白炽灯,然后用个灯座,引出2根线,把他接在你电源的保险管的两端,先 ...
xiariruge 发表于 2013-10-30 16:44 登录/注册后看高清大图 首先一点要做好安全措施,去买个60W的白炽灯,然后用个灯座,引出2根线,把他接在你电源的保险管的两端, ...
edisong 发表于 2013-10-29 13:34 登录/注册后看高清大图 换电源是生易,修电源是技术。 想换电源的不来这里,要修电源的来学技术。
yvhkasd 发表于 2013-10-30 18:09 登录/注册后看高清大图 灯泡不亮,首先测大电容两端电压,看看均压电阻有无开路
llzleo 发表于 2013-11-17 21:08 登录/注册后看高清大图 航嘉电源不通电是航嘉的通病:有个16v电容鼓包 换了就ok了 我修好很多都是这个问题
woshita12345678 发表于 2013-11-21 10:42 登录/注册后看高清大图 是不是1000uf16v的那个?
woshita12345678 发表于 2013-11-21 10:39 登录/注册后看高清大图 均压电阻是哪个
yvhkasd 发表于 2013-11-22 10:17 登录/注册后看高清大图 均压电阻 就是接在大电容正负极的一个电阻
woshita12345678 发表于 2013-11-23 09:55 登录/注册后看高清大图 是不是只有一个?我这上面是270k的,与一个大电容并联的
