标题: 接上PS键盘后嘟嘟响,按键没响声 [打印本页]
作者: 得得地呀    时间: 2008-10-6 17:35
一块方正775的主板接上键盘后嘟嘟响!用USB键盘正常开机使用!但接PS键盘后嘟一声后就停在第一进界面,无法进入系统!希望大家能帮帮心解决
作者: 黑夜孤灯    时间: 2008-10-6 17:39
看一下是不是键盘上有哪个键被什么东西卡住了,按下去后没有弹起来,还有就是换一个ps/2键盘,如果还是这种问题可能是接口或i/o有问题了.
作者: 阿熊    时间: 2008-10-6 20:29
应该是键盘问题!换个新的试试
作者: 学显示器    时间: 2008-10-6 22:05
还有电源指示灯如果接在主板键盘锁上也会这样的哦
作者: 张李蒋    时间: 2008-10-8 17:28
最常是接近ps插座有个cp1(或cp2)的电容排漏电,更换
作者: 精艺店    时间: 2008-10-8 18:44
量一下键盘的时钟 和数据线的阻值正常吗,如果正常就取掉楼上说的那个排容试一下
作者: 得得地呀    时间: 2008-10-11 09:45
标题: 回复
键盘都换过好几个了还是一样。试下换PS1或者PS2试试
