主板上25M晶振一脚12V,一脚没电压,正常么,求助
周逸君
2013-10-29 10:45
沈→思→乐
2013-10-29 11:04
果断不正常!
旧日的梦想
2013-10-29 11:22
不是吧 没有遇到过
间客
2013-10-29 11:54
12v??1.2v???
中原sk
2013-10-29 12:40
不正常,两边都应该有电压,而且电压还不能一样,有压差!
shadouxiu
2014-11-11 19:00
不正常,晶振引脚不能一边没电一边有电,而且电压不能那么高,芯片坏了
葙见不如怀念︵
2014-11-11 22:13
你确定是12V吗???1.2V吧!!!2个脚都应该有的,剩下的2个脚是接地的
lmzs
2014-11-11 23:15
这么高的电压,估计芯片已坏了 。
小周电脑
2014-11-12 06:49
实在是不正常啊
约定三生
2014-11-12 07:38
不可能吧!!这么大电压???
不能再玩了
2014-11-12 07:42
应该是1.2吧,两边会有点压差 0.2左右
CPUPWRGD
2014-11-12 08:20
朋友的你的表有问题吧 绝对不正常
hsk998
2014-11-12 11:38
你这电压也太大了吧
睿捷笔记本
2014-11-12 11:52
一边 都没电压了,那肯定不正常啊
见人烦
2020-5-5 18:06
电压不正常,一般差0.3伏。1.4伏,1.7伏
dlq11291008
2020-5-5 18:24
1.2V和0V吧,这个压差不正常
liupinganxinkej
2020-5-5 22:31
晶振两个脚都没有那么高电压的,0.6---1.3
