标题: 请教一下 华硕K42JR R:3.2 这个芯片用什么替换 [打印本页]
作者: xiangkevy    时间: 2013-10-29 10:28
华硕K42JR   R:3.2  版本  ,因为没有图纸不知道这个芯片用什么替换   只有点位图,查到点位是PU8101  ,  是不是待机芯片??
作者: 来学艺    时间: 2013-10-29 10:39
是待机芯片,可以尝试下用TPS51125代换
作者: ilovecyj    时间: 2013-10-29 10:48
芯片型号是:RT8205CGQW
作者: mozhoushen    时间: 2013-10-29 11:32
好东西啊  我也想制作
{:4_113:}
作者: 11533557z    时间: 2013-10-29 12:08
型号是RT8205C 不能用51125代换 因为18脚不一样
