标题: ACER 4736g开机电流0.22没有CPU电压 [打印本页]
作者: 旭日电脑爱好者    时间: 2013-10-29 10:24
待机0.01A,触发上电到0.25,测CPU电压没出来,CPU供电芯片ISL6262。测主供电VIN19V,VDD正常有5.1V,VR_ON为3.3V.   PGD_IN这个信号此板没用到,是EC发出的,DPRSLPVR  0V  芯片已更换过还是一样请高手指点一二。。谢谢了
作者: 向前一刀    时间: 2013-10-29 10:35
你把那个大电容改下试下,
作者: 来学艺    时间: 2013-10-29 10:44
PGID#P这个不用管,电阻没装,查VID组合,PVCC,3.3V的供电
作者: kouluming    时间: 2013-10-31 15:01
我有限制一样的电脑 一样的问题 查不出了  头疼啊!
作者: 欲望三国    时间: 2013-10-31 15:39
有没的大电熔?
作者: 15071354008123    时间: 2013-10-31 16:39
这个先查有没大电容,
作者: 15071354008123    时间: 2013-10-31 16:40
没有电容就查工作条件
作者: 难断    时间: 2013-10-31 16:42
大电容会引起的,说不定楼主已经搞定了
作者: tantqh    时间: 2013-11-23 13:18
先并一个2200UF的电容在NEC大电容上,能上电流就换NEC电容,亲!
作者: wutianlei2013    时间: 2013-12-12 15:03
pvcc 我量了,5.5v 对吗?
作者: NBA750929    时间: 2013-12-15 13:59
可以换下电容,管啊,这些有时候回坏的
作者: NBA750929    时间: 2013-12-15 14:01
如果还是不行,可以再换一个芯片,也许买来的是坏的
作者: 窝在被窝过冬    时间: 2014-1-4 10:25
加焊一下CPU电源管理芯片ISL6262即可
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2014-1-4 11:59
NEC 大电容
作者: 宝国    时间: 2014-1-4 12:05
撬开NEC的大电容,看看四边有没有发黄发黑,这个坏的可能性非常大。找220,330的电容4个代换
作者: 平凡爱    时间: 2014-1-4 12:14
直接把大电容给拆了。。。这个机子都为通病来的啦。
作者: 陕西楞娃    时间: 2014-1-4 12:20
也同意也整大电容。。NEC那个比较影响,,有时候是出来保护关闭了。
作者: 布莱士    时间: 2014-1-7 15:57
把CPU后的NEC电容换了就OK了。。我刚搞定{:soso_e113:}
作者: kukulan87    时间: 2014-1-7 16:10
我有限制一样的电脑
作者: 欲望三国    时间: 2014-1-7 17:35
换大电熔,换了你就可以收钱了
