联想R400无背光,换过线和升压条还是一样
ejdn
2013-10-29 10:16
求解,主板接口的保险正常,升压条上保险18V输入,不知正常否,会不会是屏哟!修过这个机器的朋友指导一下了!背光开启信号不接升压条时有3V左右,接上就降低了!不会是主板有问题吧
唐青柯
2013-10-29 10:26
只断开升压板背光开启信号与主板的连接,把屏供电的3.3V接个电阻 1K-4.7K,到升压板的开启信号处,开机看是否亮,不亮的话,升压板坏的
小飞2H
2013-10-29 10:32
那是背光开启信号被拉低的问题吗……
想我了么、
2013-10-29 12:30
检查一下屏线到高压板供电是否正常,如果正常,可以换块屏试试,不行的话查一下主板上的屏线供电
电路
ejdn
2013-11-6 13:02
放生了,亏点运费
齐齐哈尔
2013-11-6 13:04
期待高手....
lichangru
2013-11-6 13:13
是LED带尾巴的屏吗?上电时屏下方的指示灯亮没?这款好多是通病。
阿凡笔记本
2013-11-6 13:17
没遇到过 学习备用
lichangru
2013-11-6 13:20
测下升压条的亮度电压下是否正常
芯片在飞
2013-11-6 13:24
主板上保险量量
黑锅
2013-11-6 14:06
查下LID开关
