机器型号:THINKPAD E420 版号:LLW-1
故障点不亮
因为离开淮安一段时间了,朋友将机器送给电子市场A家维修未果,然后B C,家 宣布死亡换板,最后转手XX家 维修2个月之多,依旧没有结果,刚好我回来,说让我看看还有希望没!
接手让小弟拆机,看到板子的时候我震惊了,我和我小伙伴基友们惊呆了,屌炸天了,!声卡芯片有了飞行的翅膀 不翼而飞了,其他就不说了,哎哟我去 下班明天继续修~
板子已经满目沧桑 待机0.013 无短路 触发电流一路小跑 到1.3A 小跳一下到1.4A,接个DDR3内存卡 SLK 居然有动作 ,激动ING 狂插内存故障 依旧一样, 果断刷BIOS 激动ING 电流一路欢快,亮了*脏话*,是外接亮了,!内屏屏幕已经挂了
供电正常。 什么BL开启 LCDVDD 这样肯定木有的, 因为 34 35脚 0V 都是3.3V 经过2.2K电阻上拉的。 接上屏线后34 1V 35 0V ,基于I2C总线 同行直接0欧姆电阻短接,3.3V出来 。 我换回2.2K电阻得出上面的数据,检查屏线也坏的!定了新屏线回来。当然这个是没有用的,换屏线同行早8年就换了,只是他把原来的屏线弄断了,继续修,按照常规思路直接干显卡,显卡满目沧桑了,我就不说了,当然我也不会去杀显卡。E420 采用HM65 PCH,故而显卡只起到了渲染的作用。由PCH去读取屏信息。并且传输LVDS ,I2C没有读取到屏信息自然就不好有开启 LCDVDD这样信号~~~
为了更加明确HM65故障 打 34 35二极体值 ,一个435 一个17 明显PCH挂了。 订货ING
2天后到货 上BGA,亮机
很明显看得出来 屏幕偏绿色, LVDS 有一组短路 依旧还是PCH的问题,由于此机是同行 的好朋友的机器! 毕竟2个月了
得知之前是打架 摔坏的,屏幕挂了的,最初能外接OK,这样他能给朋友一个交代,我也报了风险可能最后点不亮~
最后同意维修~, 。维修ING
仅以此贴 告诫维修同行 HM55 之后 经验级维修大神 该学习了~、、
